Autor Tema: tecma 45 profi 400v  (Leído 2153 veces)
RT RACING
tecma 45 profi 400v
« en: 06 Abril 2018, 10:33 »
Buenas pues tal cual dice el titulo de este post, estoy interesado en fabricarme un cnc, y abro este post con la idea de ver si alguien tiene dicha fresadora convertida, o sin convertir, y me puede decir si es buena idea o es preferible otra opcion. La opcion de router cnc no la descarto, pero como pienso un poco como el amigo Michel, en el tema de la robustez de las maquinas, pienso que tener un buen chasis es esencial y para un router abria que invertir dinero y horas, de las cuales dispongo escasamente. He de decir que la quiero sobre todo para aluminio y aceros, cosa que no he logrado encontrar, una fresadora convertida comiendo acero. Tengo una fresadora convencional, es una victoria fu, he intentado ver si es factible ponerle unos motores a sus ejes y quitar sus husillos, pero pienso que es demasiado el peso del eje Z. Bueno espero que pongais vuestras ideas a ver por cual me decanto. Gracias.
Desconectado kike_gsi8v
Re:tecma 45 profi 400v
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2018, 11:00 »
El compañero pascu92 ceneceó una bf45 recientemente:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25087.0
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2018, 12:28 »
La 45 en mi opinion es una buena opcion..es una maquina ya fuerte..no un palillo que se menea a la minima..pesa 320kg y tiene una mesa de 800x240
http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/211-tecma-45-profi-400v.html
la conversion de pascu92 esta bastante bien.. a mi personalmente lo unico que no me gusta es que la usa con mach3..eso ya es cuestion de gustos y preferencias de cada uno..
yo esa conversion en una 45 o similares la haria usando este tipo de motores que son mas rapidos y precisos
los motores
https://www.ebay.es/itm/EU-Stock-3-set-Nema34-12N-m-Servo-Motor-Closed-Loop-154mm-HSS86-Driver-CNC-Kit-/112865411071
y 3 de estas fuentes..una para cada controlador..asi se evitan problemas
https://www.ebay.es/itm/DE-500W-60V-DC-Switch-Power-Supply-8-3A-For-CNC-Router-Servo-Motor-Led-Strip-/112865402895
si luego necesitas mas velocidad para algun tipo de piezas..le acoplas a un costado del cabezal un mandrino de estos y ya tienes una maquina muy completa y potente..
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/457-teknomotor-2kw-variador.html
por supuesto los husillos a bolas son imprescindibles..y compralos como minimo hiwin..si te da el presupuesto entonces thk..ntn..kuroba o cualquiera japones y en el Z con doble tuerca y todos los husillos que tengan precarga que es muy importante y la gente suele obviar este tipo de cosas...al final en los pequeños detalles es donde esta gran parte de la perdida de precision.
por otro lado..a mi que me den una 45 y no un router y mas para trabajar con aceros..y meterte a convertir la tuya..el esfuerzo..tiempo y dinero nunca te va a compensar..seguro que luego no va como piensas..
en esa victoria..habria que mecanizarla toda en una maquina grande..ponerle patines etc..si no seguro sera una castaña..asi que no te compliques..compra la 45 y todo sera mas rapido y facil.
luego ya si en la 45 quieres hacer una maquina de otro nivel..pues le pones guias a bolas como hizo el compañero faraden..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20388.0
ademas teniendo la victoria..todos los acoplamientos de los motores etc..los puedes hacer en ella y tener la 45 desarmada e ir montando segun fabricas..lo que es un lujo.
opciones tienes varias..lo que si te aconsejo es que si quieres que la maquina funcione bien..no compres husillos baratos chinos etc..si no a lo 4 dias tendras una castaña de precision.
« última modificación: 06 Abril 2018, 12:48 por TEAM RURAL »
