Autor Tema: Eje nema 34  (Leído 7105 veces)
Desconectado madmondi
Eje nema 34
« en: 01 Febrero 2011, 21:24 »
Buenas a todos, esto y haciendo un fresadora router CNC y tengo que conectar el husillo de bolas 1605 con el eje del motor PAP, el caso es que tiene mucha guasa el poderlo conectar bien centrado y he pensado usar los acopladores de aluminio flexibles que se venden por la red que "Absorben" en parte la poca excentricidad que pueda quedar entre el eje del PAP y el husillo, mi pregunta es bastante tonta pero tened en cuenta que me esto iniciando y aunque lo busque por la red no doy con la tecla, el motor es un nema 34 y el eje en milimetros es de 9,3 mm., cual seria la correspondencia en pulgadas para poder pedir correctamente el acoplador en pulgadas? es que todo lo que encuentro asi como el motor es en pulgadas.
Agradezco de antemano vuestra atencion.
enrike
Re:Eje nema 34
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2011, 22:04 »
 Una pulgada ( 1" ) inch en ingles ,equivale a 25,4 mm:
Re:Eje nema 34
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2011, 22:14 »
Gracias por tu respuesta enrique, pero eso ya lo sabia igual que 9.3 mm = 0.366141 in pero si lo tuviera que pedir como seria? 3/8? 5/16?
esa es mi pregunta.
Gracias de nuevo
Re:Eje nema 34
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2011, 22:27 »
Me temo que no hay una medida estadar en fracciones de pulgada equivalente a 9,3 mm lo mas aproximado es 3/8 que son 9,525 mm o 23/64 que son 9,128 mm aunque esta ultima es mucho menos habitual.
Re:Eje nema 34
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2011, 22:38 »
Gracias Carpin, entonces entiendo que es 3/8 y que mi pie de rey esta perdiendo su fiabilidad.
Muchas gracias
Desconectado juanpefrutos
Re:Eje nema 34
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2011, 22:44 »
El eje casi seguro que mide 9,35mm de diametro, es una medida muy comun. Comercialmente muchos acoplamientos tienen esa medida. Busca que seguro que lo encuentras.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Re:Eje nema 34
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2011, 22:47 »
En amidata mira el codigo 692-8068 que tiene esa medida
Re:Eje nema 34
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2011, 22:50 »
Muchisimas gracias a todos, ya sabia que este es el foro correcto.
Desconectado Octavio
Re:Eje nema 34
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2011, 20:11 »
Mira bien los acopladores que la diferencia de paralelismo que absorben es minima, en la mayoría de los casos 0.1mm o 0.2mm
saludos: Octavio
Re:Eje nema 34
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2011, 19:50 »
Haz caso a juanpe que esta en lo cierto, he tenido muchos con esa medida, incluso tengo apartada una fresa de esa medida,
Re:Eje nema 34
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2011, 01:10 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, creo que primero voy a intentar hacer ( de hecho ya esta casi hecho) el que hay casero en la pagina de esteca 55 y si ahora que me he hecho con un pie de rey de verdad es de 9,535.
gracias a todos.
capitan haddock
Re:Eje nema 34
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2011, 22:43 »
Si tienes muchos problemas en alinear el eje del husillo con el del motor, este te soluciona el problema:
http://cgi.ebay.es/3-flexible-coupler-coupling-6-35mm-8mm-/250586860620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a58240c4c#ht_500wt_715
Ventajas:
Es muy flexible, lo que permite fallos de alineación angular y paralelismo entre ejes y le puedes pedir al chino que te mecanice los taladros al diámetro que tu quieras.
Inconvenientes:
Es muy flexible, por lo que si le pides que "mande mucha fuerza" se deformará algo y perderás algo de precisión.
Re:Eje nema 34
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2011, 23:08 »
Gracias Haddock, pero al final me hice los que propone estecca y funcionan de película, van realmente bien y son muy faciles de hacer.
Gracias
capitan haddock
Re:Eje nema 34
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2011, 23:48 »
Aja... no los había visto. Una solución original si señor...
