Autor Tema: Sistema de lubricación por cantidades mínimas (MQL)  (Leído 9883 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
¿Alguien conoce este tipo de sistemas?
¿Componenetes para montarlo?
¿Alguna tienda si puede ser online que los venda, preferentemente en Europa?
Desconectado fagoreto
Re:Sistema de lubricación por cantidades mínimas (MQL)
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2018, 19:38 »
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2018, 19:43 »
Y toda esa tecnología punta pa qué?. Si se puede saber.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2018, 20:26 »
Sí, esos sistemas, muy bonitos y caros.
He visto también el de SKF y algunos más.
... pero más bien me gustaría montarlo en plan "casero", con algo así:
https://www.sorotec.de/shop/MIKROMAX-minimal-quantity-lubrication-MDM.html?language=en
Precisamente tengo que sustituir la taladrina y limpiar el circuito y me gustaría sustituirlo por algo así.
Desconectado sheldon
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2018, 20:49 »
Yo la fresadora la lubrico con aceite , es un poco pringoso pero va bien y aparte lubricas la máquina de paso. Como lo recirculated no se pierde nada.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2018, 22:55 »
yo tengo parecido al del enlace de jed y lo he probado con un simple compresor de nevera y va que jode.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2018, 09:38 »
Creo que hay confusión con los sistemas de lubricación MQL y los sistemas de refrigeración por niebla y por inundación.
Cada uno persigue cosas diferentes.
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2018, 12:50 »
https://youtu.be/xLJgM47kNow
https://youtu.be/v1SSLdBSgXg
Es que yo por lo que veo en los productos comerciales es que la manera de distribuir el lubricante en cantidades mínimas suele ser por niebla. De hecho no he visto la descripción de ningún sistema "MQL" sin aire comprimido.
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2018, 14:24 »
   Pues estaría bien que nos lo expicases.
   ... aunque creo que más bien la confusión podría estar entre los sistemas de refrigeración por niebla y por goteo, aunque creo que ambos son MQL.
   La tendencia parece ser la utilización de cada vez menos refrigerante y más aire.
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2018, 15:08 »
C04623CDCECAC8CBCF83D299CCC899D2365305CF99D2C99E56C8D2C96613CE9D439BC873AC03CA66CAF553 by Hugo González, en Flickr
Yo tengo este sistema (el del link de Amazon, pero está en tiendas chinas también)
El funcionamiento es muy sencillo, yo lo conecté a un compresor de aerógrafo y lo probé por el momento solo con alcohol etílico en aluminio. Se regula la cantidad de aire y el líquido refrigerante se dosifica con el tornillo regulador.
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2018, 15:45 »
En ése tienes la opción de sólo usar aire o mezclar en la proporción que se quiera. Sencillo, barato y funcional. De refrigerante ya le pone cada uno lo que más le guste.
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2018, 15:53 »
Un aceite de este tipo creo que sería adecuado para usar con estos sistemas ¿no?
En principio no parece ser peligroso para la salud...
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Protection-Grease-Adhesives/Rock-Oil-Lubricants/MAXCUT-No5-Chlorine-Free-Neat-Tapping-Cutting-Fluid-500ml
