Autor Tema: Compra de "Quick-Change-Tool-Holder...(Multifix)"  (Leído 18013 veces)
« en: 01 Febrero 2011, 21:47 »
Perdón, no conosco la palabra de este en español...
Pero, he hecho un error en el foro de alemanes. He dicho los precios. :-) Y ahora necesito pedir muchos de este adaptadores de herramientas para tornas. Tamaño A y B. Y los piezas para cambiar (me puede ayudar alguien con las palabras  .ereselmejor)
Y mi pregunta es, q alguien tiene interesa de pedir algo tambien....
Quiero enviar todo de este junto, los maquinas de soldar y este...
Precia de cartucha(?) normal para tamaño A es 18€ sin impuestos....
Ingolf
« última modificación: 02 Febrero 2011, 11:20 por seahawkibiza »
Tou
Re:Campra de "40 pos Quick-Change-Tool-Holder..."
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2011, 21:56 »
Si es esto lo que ofreces http://www.alibaba.com/product-gs/51257623/Quick_Change_Lathe_Tool_Post_Tool.html
Es un "Portaherramientas de cambio rápido" 40 posiciones (deben ser el nº de estrías)
¿El precio 18€ con envío y faltan impuestos? Parece muy buena oferta  .yupi
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2011, 21:56 »
Quizá te refieras al portaherramientas de cambio rápido tipo "Multifix". De todas formas, el que yo uso es del tipo "E", aunque me interesaría hacerme de más. Compré a "Pewetools" y otros comercios alemanes, pero hay un fabricante chino que ahora los está vendiendo, aunque quizá no te ahorres tanto si tienen que pasar por la aduana. Si es a 18 euro la pieza (cada "porta"), está pero que muy bien.
Pepe.
« última modificación: 01 Febrero 2011, 21:58 por forane »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2011, 22:28 »
¿ par un Optimun D240x500, que tamaño de multifix se usa (sin tener que hacer viergurerías de acople, claro está) ?
Dependiendo de esto puede que yo también esté interesado.
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2011, 22:41 »
Gil creo que para nuestros tornos el adecuado es el tipo "A"
Yo tambien estoy interesado es el Multifix A y en un buen surtido de portas
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2011, 22:47 »
En el catálogo de Aslak (http://www.aslak.es/pdfs/01-TORNOS.pdf) especifica que para el torno 240X500, como dice Carpin, el porta es del tipo A.
Pepe.
wels
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2011, 22:51 »
Mirando el catalogo de Aslak, para los tornos desde el 210, 240, 250 y 280 es el modelo SWH-1A
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2011, 23:15 »
Uff...
Ok - mi idioma  ;D
Pero ahora saben todo q quiero decir.
Si, este sistema de multifix. Tamaño A (hasta 20mm) Y tamaño B quiero importar. Son de Chinos.
Este de Pewetool (Jens Pewetro, yo conosco, claro :-) ) son afilado y tienen una esquina rectangulo. Este q yo quiero importar tienen en la esquina un radio. Este es problematico si tienes herramientas afilados. (O tomas tu fresadora para fresar este esquina.)
La altura de suporte hasta el medio de punta (husillo) es entre 25,5 - 36,5mm (16mm Tools) y 29.5 - 40.5mm (20mm herramientas) con el sistema A.
Los precios exactos necesito decir más tarde. Es, q he dicho en el foro aleman q quiero comprarme algo - y allí los saben, q tengo conciones buenos a chino :-)
Y ahara tengo pedidas más de 100 piezas... Así necesito hacer algo :-)
Ramón
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2011, 23:20 »
Uno más que está interesado, no obstante, sería interesante conocer los precios definitivos (en la puerta de taller), tanto del soporte Multifix como de los porta-herramientas.
RAEXAN
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2011, 23:26 »
Yo tambien estaria interesado en uno para un 280, creo que es el A.
Saludos Rafa.
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2011, 23:37 »
Claro, te entiendo. Pero los chinos tienen ahora sus fiestas de primavera y no trabajan. Y yo necesito saber los precios de transportes. Y despues puedo decir precios finales.
Y ahora estais sensibilisado q yo necesito comprar algo :-)
Ingolf
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2011, 11:03 »
Yo en la página de Wabeco veo que hay A0 y A, supongo que los portas no valdrán de uno a otro,  a mi torno el A creoque le qedará algo grandde.
Re:Compra de "Quick-Change-Tool-Holder...(Multifix)"
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2011, 11:28 »
A mi tambien me puede interesar uno tipo A + 4 o 5 portas,
okabum
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2011, 15:17 »
yo tengo uno de piston AXA, pero a ese precio me apunto a un multifix y una buena cantidad de portas, entre 6-10
maza
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2011, 15:54 »
Hola , yo tambien estoy interesado en uno tipo A y 4-5 portas , aunque es interesante saber antes su precio total puesto en taller para valorar mejor la oferta.
Muchas gracias por las molestias y espero noticias.
