Autor Tema: Cambio rodamientos fresadora  (Leído 3241 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 09 Abril 2018, 14:13 »
Tengo el avance automático en fase de diseño,  fuí a provar una pieza de aluminio, con mi herramienta (un cabezal portaplaquitas,  a casa de un colega que tiene una Lagun, y el resultado fué un 80% mejor que en mi fresadora. Pero me entró el gusano de que algo distinto que el avance manual le pasa....porque yo la mia (esa China casi igual que las ZAY) la veo mucho bastante  "robusta" ...Pués me pongo a mirar el desgaste de cojinetes, en el eje de una fresa me daba 0.02 y apretando con el dedo el eje mientras giraba a bajas revoluciones, poniendo el comparador dentro del cono, me daba una oscilación de 0,07. (solo lleva dos, uno en cada extremo de la caña)
https://youtu.be/P3zN40Ii_uI
Me pongo a desmontar y parece que se pueden graduar los cojinetes con una tuerca en la parte superior, me dí cuenta al intentar aflojar, como era a izquierdas, se me bloqueó el eje pero seguí desmontando puesto que por el trabajo hecho ya pensé que era mejor comprarlos nuevos. Medí el juego, pero claro puede que se corrijiera apretando la tuerca superior:
https://www.youtube.com/watch?v=96A-7U28rf0
Ahora resulta que cambiaron las medidas de la caña (el eje son las mismas) y las ZAY, posteriores a la mia llevan rodamientos cónicos, de modo que lo que pensaba poner cónicos, creo que son mejores, me tengo que aguantar o debilitar algo la caña. Además los precios del recambio de los mios parecen o malísimos, o desorbitados. La referencia nueva es es 7007AC y 7006AC   (la antigua 46107 y 46106 ya no se usa).
Ahora no tengo claro que modelo comprar, el que va más cerca del trabajo, el 7007 encuentro diversas letras pero no exactamente AC, y del otro encuentro por ejemplo 7006ACYDU/GLP4 (AC + un conjunto de letras misteriosas) por 108€ y 7006ACYU/GLP4 sin la letra D por 54€
Re:Cambio rodamientos fresadora
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2018, 14:20 »
Haber si te puedo ayudar un poco..
los rodamientos que traen la nomenclatura AC angular contact.. es porque son de contacto angular de alta velocidad..muy usados en fresadoras pequeñas..mandrinos de alta velocidad.. tornitos pequeños etc..
yo para una fresadora que no pase de 4000rpm los prefiero conicos ya que aguantan mucha mas carga..
aqui los tienes a precio razonable sin que te quieran atracar ;D
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-7007AC-7007-High-Speed-Angular-Contact-Spindle-Ball-Bearing-35-62-14mm/152509704170?hash=item23824967ea:g:qoEAAOSwc-tY7IF5
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-7006AC-7006-High-Speed-Angular-Contact-Spindle-Ball-Bearing-30-55-13mm-/152509716304
mi consejo es que compres 2 de cada modelo..que a veces bienen perfectos y otras no..asi te evitas esperar otras 3 semanas..y si te bienen bien pues tienes dos de repuesto.
si te decides por poner rodamientos conicos...yo te aconsejo ya que suelen tener precios razonables..que vayas a un distribuidor de rodamientos y los compres de marca TIMKEN o si no tiene SKF
para sustituir el 7007 por uno conico te serviria este que lo unico que cambia es el largo que tiene 4mm mas..mecanizas un poco la cañonera y listo
https://www.ebay.es/itm/Rodamiento-de-rodillos-conicos-de-fila-unica-32007-35mm-x-62mm-x-18mm/152777724969?hash=item2392431429:g:Z5UAAOSwndZabsUB
y para sustituir el superior el 7006 te serviria este que tambien es 4mm mas largo
https://www.ebay.es/itm/32006x-RODAMIENTO-conico-metrico-30x55x17mm/142616153716?hash=item213495ce74:g:H8cAAOSwawpXtHRW
ya tienes la informacion necesaria..ahora te dejo a ti tomar tus propias decisiones.
michel
pdta..por otro lado como tu maquina es de columna cilindirca y casi siempre trabajas con la caña fuera..te aconsejo te hagas un refuerzo guia estilo a este que yo suelo hacer.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29613.0
« última modificación: 09 Abril 2018, 15:32 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2018, 15:00 »
Mil gracias Michel, yo no había encontrado cónicos y de bolas, precios tirados o desorbitados, y por este precio, si duran un año no me molestará la mañanita de trabajo que me tiraré desmontando y montando una vez al año...y supongo que si se nota holgura se pueden ajustar alguna vez...
Y finalmente, como trabajan por oposición o como se diga, uno en cada lado del eje, supongo que tienen un sentido de montaje, por ejemplo ¿la parte estrecha del cono encarada al otro rodamiento?
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2018, 15:09 »
Trabajan en oposicion..tu debes ver siempre la parte mas ancha en el caso de la pista del rodamiento tanto arriba como abajo
digamos que visto en seccion..la parte estrecha de cada rodamiento va enfrentada
y esto para que aprendas bien como se montan los rodamientos
http://www.rodaunion.es/media/imagenes/Catalogos/Rodamientos%20y%20accesorios/FAG/Montaje_rodamientos_WL801003_SB_0603%20.pdf
y ya sabes,,si la cosa se te complica o tienes dudas in situ...ring ring al telefono rural ;)
« última modificación: 09 Abril 2018, 15:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2018, 16:23 »
¡Gracias de nuevo!
