Autor Tema: Alguien con un torno Comesa D o DX  (Leído 3697 veces)
Desconectado rusbel
« en: 09 Abril 2018, 21:09 »
Buenas, cuando compre  el torno Comesa 750, a parte de faltarle dos engranajes de 50 para roscar a metrico, tambien le falta el eje que va en la lira para poner dos piñones dobles pero solidarios entre si, no se si me explico. Pongo unas fotos. El caso es que en principio me empece a fabricar una pieza, pero tengo mis dudas
https://imgur.com/a/i45Ii
  Esta foto es de un Comesa de internet. Lo que me hace falta el ver una foto del eje del tren doble ( donde se ven los dos engranajes juntos)
https://imgur.com/a/wXeGv
esta es la pieza mia y la lira mia, y esa pieza es la del piñon simple
https://imgur.com/a/scu0n
Y esta pieza es la que me fabricado, pero necesito un casquillo con chavetero para que queden solidos los dos piñones. El eje de la foto es de 12 mm y el diametro de los piñones es de 20. Si hago un casquillo tendria una pared de 4 mm que para hacer un chavetero  se quedaria debil.
Haber si alguien me puede hacer una foto del original o mejor damer mejores ideas. Saludos
custom43
Re:Alguien con un torno Comesa D o DX
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2018, 23:48 »
Buenas noches, yo tengo un Comesa, mañana hago  .fotografo de la pieza y la subo, un saludo
Desconectado rusbel
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2018, 14:32 »
Muchas gracias "abuelo"
custom43
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2018, 20:13 »
Hola, tengo las fotos pero no se subirlas al foro, dame un correo y te las envío.
custom43
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2018, 20:45 »
A modo de prueba
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2018, 20:50 »
Prueba superada. .palmas .palmas .bien
Desconectado rusbel
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2018, 21:26 »
Muchas gracias......... Ahora ya esta clara la idea. No esque fuese dificil, pero si encontraba la pieza igual pues la intentaba copiar lo mas exacta posible. Muchas gracias.
¿El eje que diametro tiene?
El casquillo sera de 20 mm de exterior
« última modificación: 11 Abril 2018, 21:34 por rusbel »
custom43
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2018, 22:44 »
Gracias por los ánimos Tecleador, llevo mas de tres años sin escribir en un foro y  cambiaron algunas cosas  ;D
rusbel:  tengo  hecho a medias un croquis con las medidas, si quieres lo subo pero tendrá que ser ya mañana,  es algo muuuuy casero  eh pero se entiende, un saludo
Desconectado rusbel
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2018, 23:12 »
tranquilo...... no hay prisa.... cuando puedas.  Muchas gracias
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2018, 23:35 »
Yo aprendí el otro día como poner directamente las fotos. Así que para mí fue todo un logro jeje. Saludos.
custom43
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2018, 21:45 »
Buenas tardes, te dejo el dibujo, cualquier duda pregunta, un saludo
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2018, 01:52 »
Hola, por si necesitas otra cosa yo tengo dos comesas dx, tengo fotos de todo el proceso de cuando lo desmonte, para cualquier cosa me dejas un privado , que si no se me pasa.
Por cierto, los vuestros traen el freno de serie? Se lo he visto a uno en internet pero no se puede ver en detalle en las fotos.
Desconectado rusbel
« Respuesta #12 en: 13 Abril 2018, 02:14 »
El mio es un D y no trae el freno de serie,  ni se como es.... Abuelo, muchas gracias por el crokis.
custom43
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2018, 18:12 »
Hola, el mío es un DX y tampoco trae freno de serie.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #14 en: 14 Abril 2018, 15:12 »
Yo también tengo un dx y no trae freno, ademas la faltan casi todos los engranajes que son de módulo 1.75, algún día me pondré con el, pero por ahora lo tengo parado.
Oscar, me alegra verte por aquí, se echan de menos tus proyectos. Un saludo
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
