Autor Tema: ¿Cual es la Precision de un servo AC de 8 polos ?  (Leído 5375 veces)
krossy
« en: 01 Febrero 2011, 22:20 »
Hola,
Tengo una duda respecto a la precision de los servos AC de corriente alterna. Por ejemplo si un servo AC tiene 8 polos, el giro minimo del eje del servo seria de 45 grados ??
Lo de los 45 grados es lo que yo supongo intuitivamente de lo que es en si un motor de alterna, pero en el tema de los servos AC no se si es comparable. A priori me parece un giro demasiado grande para la precision que se espera en un servo, pero  partiendo de 8 polos y de que no hay ninguna caja de engranajes, no se como se podrian coseguir giros de menos grados, que supongo que si se pueden conseguir.
El encoder del servo tiene una resolucion de 10000 cuentas.
Un saludo, Luis
« última modificación: 01 Febrero 2011, 22:55 por Luis81 »
JGB2288
Re:¿Cual es la Precision de un servo AC de 8 polos ?
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2011, 16:02 »
Hola Luis,
He leido tus post por ahi y veo que andas algo perdido, no se si en el momento que escribo todavia andas con dudas.
Un aservo AC normalmente es trifasico y tiene los polos U, V y W aparte de la conexion a tierra. se trata de un motor trifasico de corriente alterna. el encoder al tener un bucle cerrado con el driver lo que hace es informar de la posicion exacta en la que se encuentra en cada momento el eje. Un servo no funciona a saltos como ocurre en un motor PAP. si no que el driver se encarga de enviar la onda sinusoidal en una u otra direccion para asi conseguir fijar el eje en la resolucion de cada cpr , si en tu caso el encoder tiene 10 mil cpr cosa que dudo mucho, tu servo tiene exactamente esa precision por revolucion 10 mil posiciones.
Normalmente los encoders comerciales que hasta el momento conozco tienen resoluciones que van desde 500 cpr y los mas comunmente utilizados ahora son de 2500 cpr.
Aprovecho para ir al hilo de otro post tuyo acerca de esto, y explicar para quien le interese las ventajas de un servomotor AC.
1.   hoy por hoy , salvando los motores de tecnologia lineal es lo profesionalmente utilizado en las estaciones CNC de tecnologia punta.
2.  El funcionamiento del servo AC es suavem silencioso, de respuesta inmediata en aceleracion y parada radical.
3. El servo Ac consume menos energia que otros tipos de motores como los PAP ya que solo ¨injecta poder¨ en el momento que detecta una fuerza contraria en el eje para lograr la posicion deseada en holding permaneciendo en reposo si no hay fuerzas contrarias.
4 El torque en los motores en general , normalmente van proporcionados y en condicion a varios factores de funcionamiento como son la velocidad de rotacion que en ese momento se este utilizando. Con los servos AC la caida de torque es minima a cualquier velocidad, lo que lo hace ideal para mecanizacion rapida ¨Fast MAchining¨ y para posicionamientos rapidos y exactos o repetitividad.
5. Normalmente los equipos de servo AC profesionales estan dotados de un driver el cual lleva incluida la etapa de alimentacion tanto de entrada como de salida trifasica al motor (que los servos AC sean trifasicos no significa por lo tanto que tengan que conectarse a la red trifasica) los drivers profesionales tienen  exigencias de conexion a red trifasicas normalmente cuando se trata de servomotores de las de 1.5-2Kw aunque siempre dependera del driver, y en muchos casos en potencias inferiores a estas los drivers admiten conexion a la red de forma monofasica 220V.
6 Los equipos profesionales de servo AC vienen normalmente equipados con un sistema de parametrizacion digital por menu, independientemente dfel hardware o soft al que estaran conectados, asi mismo de un sistema de alarmas y proteccion para sobrecargas o cualquier otro tipo de incidencia. Lo cual les hace mucho mas seguros.
Referente a un post que vi tuyo haciendo alusion a los couplers y su posible backslash y queriendo rizar el rizo con la idea de poner un encoder externo para rectificacion por este motivo, te dire que no es necesario en absoluto puesto que si se utiliza el coupler adecuado ( y esto va en  funcion del torque maximo que quieres que soporte el coupler) no existira ningun backslas por ¨torsion¨del coupler. Eso si, debes elegir el torque del coupler a instalar.El acoplador flexible no tiene solo la funcion de conectar la motorizacion  con el usillo si no que tambien tiene una funcion muy importante de proteccion  de piezas como son los propios motores o los usillos, es decir, si se supera el torque para el que estos esten diseñados, romperan. que es precisamente uno de los objetivos para asi proteger piezas mas caras. Existen couplers tambien de aluminio o incluso de acero que llevan una junta plastica en el medio y que aguantan mucho mas torque que los de espiral de aluminio, cada coupler tiene su funcion, no es lo mismo grabar un pcb que mecanizar titanio.
Vi que estabas buscando mas informacion de donde conseguir servos AC atendiendo a un presupuesto inicial (por ahi lo posteabas), pues bien, al igual que tu ofrecias un contacto para comprar guias Hiwin (que me parecio una autentica clavada), seguro que yo te puedo ofrecer el contacto para adquirir algo de lo mas profesional, pero claro esta, por privado.
Perdonad por todo este pedazo rollo, y espero que esto les sirva.
Tou
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2011, 16:26 »
Muy buena información y muy bien condensada  .palmas .bien
Si te parece podrías hacernos una comparativa tambien "servos AC vs servos DC" y explicarnos como frenan las inercias  ;D
Lamentablemente no sólo Luis81 está perdido en este tema  :P Yo mismo no me entero de la misa la mitad  :o
Tambien me intriga si son intercambiables los drivers entre sistemas DC (supongo que habría que parametrizar todo de nuevo) o si existen adaptadores que traduzcan las señales.
Puedes pasarte por este hilo a tomar un licor de lagarto http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1279.msg13720.html#msg13720  .brinda
Pero primero por presentaciones  ;)
okabum
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2011, 17:06 »
muy interesante.
pasate por presentaciones como dice Tor y cuentanos un poquito mas que nunca está de sobra
krossy
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2011, 18:57 »
Para JGB2288:
Lo primero gracias por contestar y tu aporte de informacion. Respecto los servos AC que voy a utilizar tienen 2500 divisiones x 4 = 10000 cuentas. Desde mi punto de vista es realmente sorprendente que un motor de alterna sea capaz de posicionarse con esa precision. En teoria si la precision del encoder da 10000 posiciones por vuelta es  realmente sorprendente que el eje   sea capaz de girar 360/10.000 = 0.036 grados pero de momento no he encontrado nada que diga lo contrario. Parece ser que se puede y todo gracias a la electronica junto con los imanes de neodimio del rotor.
Todo esto surge con la idea de calcular la precision que pueda ser capaz de dar la fresadora que voy a construir.  Esta claro que los diferentes componetes que entran en juego condicionan el resultado final pero me gusta entender el funcionamiento de las cosas y analizando las cosas parte por parte como lo estoy haciendo ahora con el tema de los servos. Me llama la antencion los videos que muestra la gente por ahi haciendo demostraciones de servos que los hacen girar para un lado y para el otro y creo que lo mas  interesante es ver como son capaces de hacer giros de pocos grados que es el kit de la cuestion.
Respecto al acoplamiento con los husillos sera por polea que aun me faltan por comprar, si alguen sabe algun sitio interesante que me mande un privado. Lo de los dos enconders esta claramente descartado por lo que comentas de utilizar el acoplamiento adecuado y bien dimensionado. Yo en este caso he decidido utilizar polas con reduccion 1:2 ahora el tamaño de las mismas es otro dilema. El conjunto husillo + servo me dan 340 kg de fuerza aproximadamente y un pico de 700 mas o menos. Tengo la idea de que una mida sobre 60 mm de diametro y la otra 120 mm pero aun no he hecho ningun calculo justificativo para ver si la cosa ira bien con certeza. Tambien esta claro que no creo que vaya a necesitar utilizar toda la fuerza que dan los servos y hay que tener en cuenta que la transmision por polea me la duplicara por la reduccion 1:2.
« última modificación: 31 Marzo 2011, 18:59 por Luis81 »
