Autor Tema: motro paso a paso cual elegir  (Leído 1246 veces)
Mindfield
« en: 11 Abril 2018, 00:30 »
Buenas tardes! estoy un poco confundido, necesito un motor paso a paso para mover una carga de unos 20 kg, pensé en usar un nema 24 que se supone que puede mover cargas de 38kg pero cuando vi la hoja de datos decia mass kg 1.8 y otro dato que decia holding torque kg.cm 38 está bien que este motor pueda mover 38kg finales a maxima potencia en configuración paralelo?
oficav
Re:motro paso a paso cual elegir
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2018, 08:06 »
bueno segun creo el motor no va a mover directamente la carga , osea esta conectado a un usillo, prueba moverlo con los dedos , sin motor , veras que si asi sacas tus propias conclusiones, aunque hay calculos para eso claro pero en fin creo que si
