Autor Tema: Placas control cnc Arduino  (Leído 2011 veces)
Desconectado madmondi
« en: 11 Abril 2018, 13:39 »
Pues eso, vendo dos placas montadas y listas para usar del control CNC para torno de Pacol, estas placas son de las primeras que se hicieron, las verdes, son funcionales y totalmente operativas, la diferencia entre estas placas y las azules son las entradas de las reglas digitales, en estas se conectan a través de dos optoacopladores cada regal del tipo PC817 y en las azules lo hacen a través de los optoacopladores H11L1M, la diferencia entre estos dos optoacopladores es que el H11L1M lleva un trigger schmith de salida  y asegura la no perdida de pulsos en las reglas y estas verdes cuando Paco las probo observo que moviendo el carro con la mano a mucha velocidad se perdía algún paso, de todas maneras a la velocidad normal no pierde pulsos y las lecturas son correctas, son ideales para alguien que lo quiera montar sin reglas para tener una fiabilidad del 100% porque el resto de las funciones son exactamente las mismas que las azules, en su dia no se presentaron estas verdes por ese problema de fiabilidad de las reglas y algo así no se puede presentar en un foro, tiene que ser 100% fiable, por eso se publico la azul 100% fiable, el motivo de la venta es ir haciendo caja para la próxima que estamos desarrollando de cuatro axis y los costes van subiendo y estas las tengo en casa muertas de asco, el precio de cada una de ellas es de 50€ cada una, las envio tal cual las veis y por supuesto probadas y funcionando, quedara a faltar la pantalla el Arduino y la tarjeta SD para cada una de ellas, se encuentran en Vilanova i la Geltru ( Barcelona ), los gastos de envio (5€) serán a cuenta del comprador, la primera que pongo tiene conectores blancos ahead
[/url]
y la siguiente es exactamente igual pero con pines de los negros
[/url]
Muchas gracias a to2
milinton1974
Re:Placas control cnc Arduino
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2019, 02:35 »
Hola todavía tienes las placas?
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2019, 20:01 »
Si, todavía las tengo
milinton1974
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2019, 15:29 »
Hola, estoy interesado, como puedo hacer para coordinar la compra. Saludos
