Autor Tema: Despiece tornos Belflex  (Leído 3525 veces)
Desconectado julio
« en: 14 Abril 2018, 09:22 »
Hola que tal, buscando info sobre mi torno he encontrado los los manuales de despiece de varios modelos creo que estos despieces pueden valer para mas marcas ya que básicamente son los mismos tornos con distinta pegatina.
TORNO PARA METAL FTX-300X180-TO VARIO
http://www.abratools.es/WebRoot/StoreES3/Shops/ec4607/MediaGallery/Content/Despieces/Despiece_Tornos/441230000.pdf
TORNO PARA METALFTX 700X280-TO VARIO
http://www.abratools.es/WebRoot/StoreES3/Shops/ec4607/MediaGallery/Content/Despieces/Despiece_Tornos/441105000.pdf
TORNO PARA METAL FTX 914X300-TO DCR
http://www.abratools.es/WebRoot/StoreES3/Shops/ec4607/MediaGallery/Content/Despieces/Despiece_Tornos/441080000.pdf
 Hay muchos mas.
Fresadoras
BF 20 VARIO
http://www.abratools.es/WebRoot/StoreES3/Shops/ec4607/MediaGallery/Content/Despieces/Despiece_Taladros/441450000.pdf
BF 25L VARIO
http://www.abratools.es/WebRoot/StoreES3/Shops/ec4607/MediaGallery/Content/Despieces/Despiece_Taladros/441438000.pdf
Hay muchas mas.
Yo estoy buscado un tornillo que sujeta el charriot. es como un tornillo cabeza T o similar M10 ya que no lo he podido sacar, lo tengo a punto de pasar de rosca y tengo que buscarle sustituto antes de que se pase del todo.
Sabéis que tipo de tonillo es y si se pude conseguir en otro sitio que no se el sat oficial  alguna vez que les he consultado algo del torno es como si hablara con la pared
Desconectado becario10
Re:Despiece tornos Belflex
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2018, 10:43 »
Yo para mi cumbre me la fabrique. Un trocito de pasamano y una espiga roscada, le haces un taladro, se lo roscas.
Entras la espiga y le das unas puntadas para que no se afloje, también podrías pegarla con cianocrilado.
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2018, 18:02 »
Un torno es una maquina que tiene la capacidad de "autoconstruirse " algunas piezas , lo digo porque ese tornillo lo haría en el mismo torno , y con la ventaja de que puedo emplear un material de buena calidad para hacer el tornillo . (si ya lo sé , ;D una rosca laminada suele tener una mayor resistencia que una cortada en el torno  ;D)
Desconectado julio
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2018, 10:02 »
Hola, gracias por contestar si que había pensado en fabricarlo con el torno pero como no lo he sacado aun no puedo tomar medidas ni nada,  la opción mas sencilla era comprar unos cuantos tornillos de esos para tenerlos de recambio, ya que tarde o temprano se irán pasando de rosca, buscar algo de mas calidad que los originales son muy malos y blandos.  .bien
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2018, 14:14 »
Muy cierto lo tornos chinos de sobremesa traen los  tornillos y tuercas  muy blandos , en el mio todos los que son de "aflojar y apretar" seguido los reemplace por unos hechos en el mismo torno y en acero 4140 templados y revenidos ya no se "barrian" las roscas pero si la de las tuercas que eran comerciales , pues tuve que hacerlas templarlas y revenírlas , y se acabaron los problemas .
Valga la aclaración , una de las causas de tornear los tornillos es porque de este lado del charco hay cosas que no son faciles de conseguir , es probable que en Europa esten disponibles tornillos comerciales de buena calidad .
