Autor Tema: Cajas para montajes de electricidad y electrónica  (Leído 4894 veces)
Desconectado Hugo Turn
Desde hace mucho tiempo que cuando quiero hacer un montaje de electrónica me encuentro con un problema: la caja cuesta mas que todos los circuitos que quiero colocarles dentro. Ahora estoy montando un circuito sencillo, con una fuente de alimentación de 24V y un regulación de velocidad PWM para un motor de continua. Y me vuelvo a encontrar con el mismo tema. Después de valorar las opciones compré una caja estanca de Cablematic de 20cm x 25cm x 15cm por 29€ que era la opción mas barata. Cuando la recibí vi que era de una calidad pésima, no se de donde las sacan. Creo que la devolveré, la compré en Amazon.
Para otro montaje que quiero hacer voy a necesitar una caja de 30cm x 30cm x 15cm aprox, no estanca, tipo equipo electrónico, algo parecido a esto:
https://es.rs-online.com/web/c/cajas-almacenamiento-y-manipulacion-de-material/cajas/cajas-para-equipos/?sra=p&applied-dimensions=4294417601,4294409787
No encuentro nada por menos de 100€ y son unas cajas muy básicas, estoy acostumbrado a verlas en Diotronic.
¿Alguna idea de donde puedo encontrar cajas a precio económico?
¿Queda solo la opción de comprar en China?
Hugo
Desconectado aalbea
Re:Cajas para montajes de electricidad y electrónica
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2018, 23:45 »
Entiendo tu problema porque a mi me pasa lo mismo continuamente.
Un compañero compartió no hace mucho unas cajas estancas de plástico, con tapa transparente de metacrilato que tienen en algunos almacenes de bricolaje.   Son baratas (10€) y muy versátiles, aunque solo tienen un tamaño y es pequeño para tu aplicación.
En varios tamaños las puedes encontrar también en RS,  buscando "cajas con tapa transparente":
https://es.rs-online.com/web/p/cajas-de-uso-general/0506075/
A vista parecen las típicas cajas de empalme, pero son de policarbonato y con bastante espesor de pared, de manera que se mecanizan bien para poner pulsadores, enchufes o lo que sea.  La tapa puede ser transparente, de manera que va muy bien para poner pantallas o ver testigos luminosos (eso si, tienes que montar el circuito "bonito").
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2018, 00:11 »
Creo que es un problema muy general.
También soy asiduo visitante de Diotronic u Onda Radio, ambos muy cercanos. Hoy día bastante menos, pero hace un par de meses estuve en el primero y me vine como volví, con las manos vacías, sin caja.
He comprado de Bangood, 24x19x11, un poco por encima de los 20 euros. No están mal de tamaño, pero es lo mayor que ofrecen y es fácil que se queden pequeñas, parte del trabajo de montaje consiste en ver con calma como hacer caber todos los componentes. Y una pega aquí es la separación de etapas, aún más si se quieren introducir elementos de seguridad, etc.
Me parece una pena porque una caja no es algo complicado de hacer. La pega que le veo es que hay que hacer una inversión que no es fácil de rentabilizar para pocas cajas: máquina de corte de chapa, dobladora y algún elemento más. Si se desea un buen acabado es otro tema, el de la pintura o recubrimiento de algún tipo.
Creo que entre foreros cercanos entre los que exista colaboración, una máquina sencilla de corte y dobladora puede compensar la amortización y solucionar este tema. Puede que no sea tan fácil, pero cuando la gente se organiza siempre sale ganando.
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2018, 00:12 »
Gracias Aalbea
Famatel tiene algunas cosas interesantes:
http://www.famatel.com/es/productos/gama-industrial/envolventes-y-cuadros-de-distribucion-ip65/magna.html
La mas pequeña de esta serie me serviría, se puede conseguir por unos 35€ aprox.
Aalbea, del tipo que tu comentas también tienen.
http://www.famatel.com/es/productos/gama-industrial/cajas-estancas-ip55/transparentes.html
Pero bueno, seguimos dándole vueltas a precios altos, y para montajes de equipos electrónicos no son muy adecuados por la forma, son mas bien para cuadros y montajes eléctricos de control.
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2018, 00:21 »
Hola Pathfinder.
Veo que somos varios los que nos encontramos con este problema.
Lo único barato es usar cajas de PC, pero no siempre se adaptan al tamaño.
Hay muchas de estas cajas de las que se ven el Diotronic u Onda Radio que son un par de planchas dobladas en "U", y una placa frontal y una trasera.
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2018, 00:40 »
Gracias Pritt
Las de conexiones eléctricas rondan esos precios, las que mas me gustan son las de Famatel, para mi proyecto este modelo:
http://www.leroymerlin.es/fp/19463311/caja-armario-famatel-magna-39123
Para el segundo proyecto que comentaba busco algo así o mas sencillo
https://diotronic.com/retex-serie-110-350x120x260_5884/
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2018, 06:52 »
https://es.wallapop.com/item/cajas-registro-pinazo-196375631
Mirar este enlace es una buena oportunidad.
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2018, 09:06 »
lo de las cajas para montajes es un verdadero "robo"  nos pasa a todos , que mas que los componentes electrónicos resulta que una caja sale por un pico, yo siempre que puedo y veo una caja himel en el desguace en buen estado y que me cuadre de medidas la trinco para futuras cosas,
me encantan las cajas hammond de aluminio pero tamaño medio o grande  son impensables de precio, siempre he dicho que si alguno de nosotros se dedicara a fundir unas cuantas económicas las tenia vendidas
la mayoría de foreros que se han hecho con una plegadora la usan solo para poder hacerse las carcasas de sus proyectos por este problema ,
Desconectado edu350
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2018, 12:46 »
Yo he comprado alguna vez en adajusa.com y tienen buenos precios.
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2018, 13:34 »
Con una plegadora puedes hacer virguerías, y a la medida exacta que necesites.
Yo tengo el problema contrario, ya no sé qué hacer con tanta caja como atropo de los desmontajes. ;D
« Respuesta #12 en: 18 Abril 2018, 13:43 »
Un envio pa leon jajaja
Desconectado operario112
« Respuesta #13 en: 18 Abril 2018, 14:33 »
Hola. Busca por referencias a ver que consigues. La mayor que yo he necesitado es una CM021, y sus dimensiones son 16x22x7cm, aproximadamente. El precio, unos 15 euros.
« Respuesta #14 en: 18 Abril 2018, 14:47 »
Cuando me hice la casa, un amigo me ofreció cuadros grandes metálicos para colocar los automáticos y los autómatas. Estaban algo oxidados, procedían de un hospital.
Le dije que no, que prefería todo nuevo.
Cuando vi los precios que tenían, le llamé y me los quedé.
Después de un lijado y pintado, “RIÑÓN 1” y “RIÑÓN 2” quedaron preciosos. (Controlaban las máquinas de diálisis).  :D
Por cierto, un saludo si lee esto, que aunque no está registrado lee mucho por aquí.
« última modificación: 18 Abril 2018, 14:49 por Xanito »
