Autor Tema: Que material usar para molde en vez de aluminio  (Leído 5381 veces)
Dondin
« en: 18 Abril 2018, 17:54 »
Hola a todos los miembros del foro
Estoy empezando a hacer mis primeros pinitos con llaveros de silicona y resinas en molde. Para ello recomiendan usar moldes de aluminio.
Aunque tengo una pequeña CNC 4030, el aluminio creo que no lo lleva, bueno al menos he probado y he roto varias fresas.
Sin embargo maderas duras como olivo muy seco, se lo lleva de calle y a bastante velocidad.
Me dio por probar un trozo de resina de poliuretano que había comprado en Feroca (Feropur PR55+E55 -Resina Poliuretano Rígida)
Por si interesa, este es el enlace con las propiedades del producto:
http://www.feroca.com/es/sistemas-de-poliuretano/67-feropur-pr55-e55-resina-poliuretano-rigida.html#/capacidad_kits-kit_de_10
El caso es que con la CNC y una fresita de 2mm plana, hice un molde sobre ese material ya endurecido y me encanta como queda. Me refiero a nitidez del acabado.
El problema es que me da la impresión que mato moscas a cañonazos.....Mezclo los dos líquidos, vierto en una bandeja, a los 10 minutos desmoldeo, obtengo una plancha, pongo la plancha en la cnc, freso la cavidad del molde, y ahí vierto la silicona.....
La pregunta es: Hay planchas de ese material ya endurecido o algún otro equivalente para eliminar el paso de pasar de liquido a solido.
Me refiero a la dureza suficiente para usar como molde y además meterlo en un horno a 200º y a la vez que no sea tan duro como el aluminio para poderlo hacer yo con mi CNC.
Este material es shore 75A. La fresa va muy bien y muy rápida dejando un acabado del interior del molde muy liso y sin rebabas.
Alguna sugerencia de ese u otro material en plancha???
Gracias de antemano.
Desconectado frajagal
Re:Que material usar para molde en vez de aluminio
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2018, 09:56 »
Yo creo que podrias probar a usar metacrilato, policarbonato o pvc, o buscar un plastico mecanizable.
De todas formas buscando un poco por internet he encontrado planchas de ese material:
https://www.castrocompositesshop.com/es/108-planchas-poliuretano
Dondin
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2018, 10:39 »
Hola Frajagal.
Gracias por tu aporte. Creo que has dado en el clavo con el enlace. He preguntado a la empresa por la dureza de su plancha de poliuretano y seguro pediré una para probar. Por 20€ vale la pena la prueba.
Sobre el metaclilato o pvc, deja mucha rebaba al fresar y habría que arreglar esos defectos para conseguir un molde limpio y liso.
La solución la tengo con la resina de poliuretano liquido, pasado a rígido. Lo que busco es evitar el paso de tener que fabricar primero plancha y luego hacer molde.
Creo que con un poco de suerte, si la dureza es igual o similar (Shore 75D), este que me sugieres me servirá.
A ver que me contestan.
Gracias
« última modificación: 19 Abril 2018, 10:43 por Dondin »
Dondin
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2018, 10:42 »
Perdon, la dureza es 75D
Dondin
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2018, 11:27 »
Hablando con resinas Castro, muy amables por cierto, me indican que esa plancha es mas blanda que lo que yo obtengo.
Que no vale la pena encargar una plancha con la dureza que yo necesito por razones de €€€€€.
Me aconsejan seguir haciéndome yo mismo mi plancha para luego fresar el molde en ella.
He encontrado otra empresa que lo vende algo más económico. Hasta ahora compro en Feroca (22€ por 2Kg).
En Resinas Castro 29€ y en tiendaonlineplastiform.es por 18€....Es el mismo producto en diferentes marcas...
Así que seguiré con mi formula hasta que encuentre otra opción mejor.
Gracias
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2018, 13:37 »
No entiendo bien el mensaje.
Yo moldeo  en resinas y mi proveedor es tambien Feroca.
Hago el molde en silicona y luego moldeo con resina,.. no se que es eso de usar un molde de aluminio,.. el molde es la silicona y la pieza moldeada es la resina que puede ser opaca o trabsparente moldeando con metraquilato.
Dondin
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2018, 17:15 »
Hola Marti Llorca.
Me he explicado tanto que lo he liado.
Hago pequeñas piezas de pvc y silicona del tipo etiquetas con relieve como las que se cosen en algunas prendas. Parecido a la goma de un sello de goma, pero con diferentes colores. Se van echando capas de pintura de abajo a arriba. Entre capa y capa se calienta en el horno.
Como esas piezas finales son planas, se usan moldes de aluminio donde se vierte la silicona o el producto que cada cual use.
Los moldes de aluminio se hacen (la cavidad) con fresadora CNC.
Como mi fresadora CNC es pequeña, solo puedo fresar plasticos duros, madera, etc.
(Precisamente, con un resto que encontré ya endurecido de un producto que compro en Feroca, que es resina de poliuretano....(Dos liquidos que al mezclarlos se solidifican en 8 minutos) Dije ,voy a probar si lo lleva la CNC y a ver que tal queda...Eso después de haber probado con teflón, policarbonato y otros plasticos...Dejan rebaba.
Pues sorpresa, la maquina lo lleva perfectamente y el acabado de la cavidad del molde es muy fino y sin rebabas.
Volviendo a ese resto utilizado...Cuando hago alguna pieza con esa resina de poliuretano, el sobrante lo suelo verter en lo que tenga a mano...en este caso una bandejita.
Por eso  me lo encontré por el garaje y quise probar y funcionó.
Ahora, con la intención de optimizar proceso y recursos, la lógica me indica que en vez de hacer yo el material ese duro con los dos líquidos, seguro que hay el material ya hecho....
Por eso mi búsqueda y esta mañana recibí la respuesta técnica de que aunque lo hay, no vale la pena por precio...Consecuentemente, sigo haciendo yo el material donde freso la cavidad del molde....
Me he vuelto a enrollar pero espero que esta vez se haya entendido...
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2018, 14:48 »
Entendido perfectamente migo Dondin y gracias por la explicacion.
Lo tuyo no tiene que ver con lo que yo hago,.. yo hago los moldes con silicona con un modelo que puede ser de escayola,. madera,. etc y luego moldeo la pieza con la resina de poliestaer con carga.
Tu haces etiquetas de silicona y el molde puede ser de aluminio o resina.
Eso es otra historia muy interesante pero no es lo mio.
Precisamente tengo un amigo que hace etiquetas de tela impresas para prendas de vestir y tiene maquinas para cortar e imprimir y en alguna ocasion  le he reparado alguna pieza rota pero no me he metido en como lo hace pues se aparta de lo mio.
Te deseo que tengas mucho exito y efectivamente ,. hazte tu las placas de resina.
Dondin
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2018, 17:03 »
Gracias Martí.
Si, yo algo he "jugado" con los moldes de silicona y luego verter el poliuretano.
Con esto de las etiquetas, estoy empezando, todavía en fase de prueba y error. Bueno sobre todo error.
Me gustaría conocer alguien que haga llaveros y etiquetas de PVC en España para preguntar mil cosas.
Hay miles de vídeos chinos y americanos de como y con qué hacerlo, pero de España no encuentro información.
El producto lo llaman Plastisol o soft pvc (PVC blando), pero con ese nombre en España, hay un producto que se usa para otra cosa. Estampación en camisetas y es mucho más denso.
Bueno, seguiré buscando.
Gracias un cordial saludo.
Dondin
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2018, 17:33 »
Mira Martí.
Precisamente me acaban de confirmar que el molde NO se hace en aluminio como yo afirmaba...Es Zamak..Otro tema que tengo que estudiar.....
Gracias igualmente
Desconectado anvaru
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2018, 22:05 »
Hola  prueba de ponerle polvo de aluminio a la resina de poliuretano,ganaras dureza y mayor resistencia a las temperaturas.
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2018, 13:02 »
Hola amigo Dondin.
Cuando se habla del Zamak,. eso es lo mio pero vayamos por partes.
Me hablas de llaveros y etiquetas flexibles y son dos cosas muy distintas,. o fabricas llaveros y sus mercados o etiquetas que son otros mercados.
Los llaveros y mil piezas mas se hacen precisamente de zamak y eso ya requiere una empresa y maquinas,.. tambien se hacen algunas veces de resina pero sobre todo de metacrilato transparente pero son piezas duras y no flexibles como las etiquetas.
Precisamente tengo un amigo en Uruguay con el que me comunico desde hace años y se ha creado una gran amistad pero que no conozco que va a venir a mi casa el dia 3 de Agosto,... El hace piezas en todo tipo de resinas para el mercado turistico de Montevideo y cuando venga me va a traer muestras de todo lo que hace y vamos a intercambiar conocimientos aportando yo los del zamak.
Se pueden hacer moldes con resina de poleuritano que tiene un acabado translucido un poco amarillo,.. se puede hacer con carga que es un polvo inerte que se añade a la resina al 50 % y queda mas duro y opaco de un marron claro y no se si el polvo de aluminio va a darle mas propiedades pero algo hara pues Feroca tambien lo tiene.
El zamak no se vende como el aluminio en planchas,.. solo esta en lingotes para fundir y en este caso tendria que fundirse y verterlo a un molde para hacer una plancha del grueso que quisieramos.
Es factible y de echo ya hace años que se hace,.. se hacen bloques de zamak para hacer los moldes para las inyectoras de plasticos.
En este Mindo si me muevo pero el Mundo de las etiquetas es otro Mundo.
Dondin
« Respuesta #12 en: 21 Abril 2018, 13:27 »
Gracias Marti y Anvaru.
Antes de nada y dado que sigo en fase de pruebas y errores....Aclaro donde estoy...
Anvaru, finalmente, tengo que descartar usar la resina de poliuretano con o sin carga. El pvc liquido que se vierte en los moldes, para secar necesita calor en horno. (180º).
He probado sin carga, solo con la resina ya seca y el olor que desprende, aparte de desagradable es peligroso. Al día siguiente me noté con mal cuerpo. El mismo mal cuerpo tras respirar ese olor como el de respirar el polvo al lijarlo con lijadora de banda. Luego leo en la ficha técnica que tiene mil contra indicaciones para la salud entre ellas cancerigeno. Con mascarilla y todo huele fuerte al calentarse. En frío me encanta para moldes, pero nada de horno.
Marti, los llaveros y las etiquetas son del mismo material...Como goma blanda/silicona/pvc blando. Se vierte en un molde metálico, horno y listo...así a groso modo. Claro que hay llaveros de mil materiales, pero en mi caso son de pvc blando.
Sobre el molde. Como novato y escaso de maquinaría...Aparto lo de fundir zamak para hacer los moldes...Si encuentro otra opción mas fácil, mejor...A lo mejor tengo que volver al zamak.
De momento, esta mañana, nada más levantarme quería hacer una prueba...mi CNC a la que le cuesta trabajo y tiempo fresar aluminio, he probado con un trozo de latón que tenía a mano.....Lo lleva mucho mejor que el aluminio... Incluso a la misma velocidad de avance, puedo fresar capas de 0.2mm en vez de 0.1mm en aluminio. Ya he reducido el tiempo de fresado a la mitad.
Así que de momento entre pruebas, aparcamientos, descartes y errores estoy con idea de molde en latón fresado con CNC.
Por cierto, he comprobado que el latón es más blando que el aluminio. Que hay del cobre ??? es mas blando que el latón ??? Lo pregunto como posible nueva opción.
Gracias por vuestras sugerencias.
« Respuesta #13 en: 21 Abril 2018, 18:53 »
Hola Dondin
Yo he estado mas de 50 años (en mi epoca de actividad industrial) moldeando piezas en zamak para muchos y distintos mercados y entre ellas llaveros.
Creo recordar vagamente algunos modelos flexibles pero si no les hice mucho caso seria porque no eran producciones importantes en el mercado.
Hay una pregunta que es la esencial.
Tus proyectos van encaminados unicamente a un hobi,.. enseñarte,. cojer experiencias y disfrutar con ello o bien la idea es aprender ,. comercializarlo y ganar algun dinero con ello.
En lo que yo pueda ayudarte cuenta conmigo tanto en un sentido como en el otro.
El laton es una aleacion de cobre/zinc y es mas o menos duro segun la proporcion de cada uno de ellos,. es posible que lo freses mejor porque estaras usando chapa de aluminio que es mucho mas dura que el aluminio fundido.
El cobre es mas blando (pero mucho mas caro) y en teoria sera mas facil de mecanizar aunque corres el peligro de que se embote la fresa por lo que si pruebas te aconsejo que uses fresas de dos labios en lugar de cuatro labios.
Ya nos diras de tus experiencias,. un saludo.
Dondin
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2018, 18:32 »
Gracias Martí.
El motivo de estas pruebas es hacer llaveros en principio por diversión y adquirir conocimientos. No me gusta la tele, los bares ni estar parado. Tengo 51 años y he tocado cientos de palos. Muchos solo por hobbie y pasar el tiempo. Otros los he convertido en negocio.
Nunca se sabe, si aprendo a hacerlos y son de un acabado decente, puede que los convierta en producto vendible. Si no, habrá sido un aprendizaje divertido.
Hoy, mientras esper oque el martes me lleguen don trozos de latón y de cobre para seguir probando, como no paro quieto, he vuelto a intentarlo con el trozo de aluminio del otro día. No es chapa, es un trozo que compré de 20mm de grueso. Pues aparte de aprendizaje, a veces te llevas alegrías...Ajustando bien la maquina CNC en velocidad y profundidad, he conseguido hacer un molde redondo de 45mm diámetro y 5mm de profundidad, con sus dibujitos y todo...Muy contento, eso si, 2 horas y media le ha llevado.
Con lo cual, el plan de hacerlo en aluminio, latón o cobre sigue en pie. Seguiré probando a bver con qué metal me queda mejor o tarda menos... Soy muy novato, pero para los CNCEROS que quieran probar, fresas de tungsteno de 2mm y 6mm de 4 labios (Es la que tengo aunque me han aconsejado de 2), 11000 revoluciones, desplazamiento 100, capas de 0.2mm con fresa de 6mmm y de 0,1mm con la de 2mm.
Seguiré mejorando el proceso...
Muchas gracias
