Autor Tema: acabados varios  (Leído 4351 veces)
gorkape
acabados varios
« en: 19 Abril 2018, 13:26 »
hola buenas, soy nuevo en el foro, estoy estudiando un grado medio de mecanizado.
El tema es que mi profesor de taller dijo que se podía conseguir un mejor acabado empleando una tiza,pero no nos ha dicho como.
Alguien conoce esta técnica? alguna otra técnica para un mejor acabado en acero?
gracias.
Desconectado kike_gsi8v
Re:acabados varios
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2018, 19:30 »
¿Y no sería más lógico preguntarle a dicho profesor? ¿O es que quiere llevarse el secreto a la tumba?  .idea
En los institutos se emplea el material más barato, normalmente F111 y los acabados son reguleros. Lo mejor que puedes hacer es probar distintas condiciones de corte (avance, vc, profundidad, refrigeración....) y ver cómo afectan al acabado y sacar tus propias conclusiones, forma parte del aprendizaje...
Re:acabados varios
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2018, 22:58 »
La tiza se usa simplemente rozando la pieza con ella antes de meter la pasada con la cuchilla. Hace que entre la cuchilla y la pieza se cree una película que ayuda al mecanizado. Se usa también a la hora de roscar. Una especie de sustitutivo de las aceites de corte pero menos efectivas. Yo al menos es la única manera que conozco de usar la tiza.
Desconectado DONFRIO
Re:acabados varios
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2018, 09:13 »
Hola, hasta donde yo se la tiza tambien se usaba para conseguir acabados mejores a lima, he incluso para pulidos con pape de lija, lo que se hacia era digamos que pintar con la tiza el triscado de la lima fina ya de por si y asi reducir el tamaño del diente dejando este menos marcas en la pieza, usando esta tecnica con una lima fina quedan acabados muy pulidos y luego con el papel de lija lo mismo se pintaba sobre el para afinarlo mas y asi obtener menos marcas por la abrasion , mas o menos se usaba como una especie de pulimento/oclusor de la abrasion o arranque de viruta.
No se si se referira a esto, pero yo recuerdo haberlo usado asi hace ya muchos años.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
MiguelAngelM RamosSanchez
Re:acabados varios
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2020, 03:21 »
hola colega si  ..cuando se lima le echa tiza a la lima y da un acabado mejor acabado
también cunad se rosca en las ultimas pasadas se echa tiza en el roscado y  se da corte y deja un acabado aceptable.. supongo que ha eso se referia tu profesor... saludos
https://www.youtube.com/watch?v=GlINpWPKsp0
Desconectado limaton
Re:acabados varios
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2020, 16:36 »
Hola:
Lo de "rellenar" con tiza la lima es para que no se clave la viruta entre el triscado. Esto originaría que cada vez que das una pasada
arrastrarías la viruta incrustada, con lo cual quedarían rayas en el acabado.
En cuanto al uso de tiza, en otro tipo de mecanizado yo, particularmente, lo veo un poco "peliculero"; tanto en corte como en arrastre
pues la cuchilla te va llevando por delante el material. Así que todo lo que pongas encima de él como si tienes tos y te tocas el día de
ramos: lo que hay que lubricar es la herramienta de corte, no el material.
En cuanto al (supuesto) "profesor" que dice y no enseña... >:( >:( >:( >:(
Desconectado Andres_CFGS
Re:acabados varios
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2020, 17:52 »
A base de afilar, reafilar, y variar los tres parámetros principales (rpm, profundidad de pasada, avance), ya irás cogiendo vuelo para ver cuándo ir modificando cada una de ellos. Con cobalto no conseguí unos grandes acabados, pero con la widia la verdad es que sí.
Lo que dice kike_gsi8v es verdad, y es que los aceros que se usan para enseñar suelen ser bastante blanditos y conseguir dejar un buen acabado es un poco más complicado. Para acabado, lo normal es subir rpm, bajar profundidad de pasada (ten en cuenta el radio de la punta de la herramienta), y usar un avance relativamente lento. Para acabado es importante que varíes el avance y uses uno diferente al que usabas en las pasadas de desbaste.
Por otro lado, aprovecha bien el ciclo medio, ya que tiene bastantes más horas de taller que el superior, y en segundo curso otro porrón más con procedimientos especiales.
Otra mala costumbre que hay a veces en los centros (al menos en grado medio), es el no dejar usar los avances automáticos. Si no sabes usarlos en convencional, a ver cómo adivinas los que hay que ponerle luego cuando tengas que programar en CNC.  .confuso2 .confuso2
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Re:acabados varios
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2020, 18:00 »
El post tiene un par de años, asi que si se portó bien, ya habrá acabado el FP  y las prácticas sin falta de hacerlas por el coronavirus  :-[
