Forane, si el compañero tiene instaladas tuercas a bolas en su conversión a CNC, el fresado en concordancia no presenta ningún problema. Mas bien, tiene grandes beneficios.
Maquineros, al principio yo también tuve muchos problemas fresando F125 en mi WMD30, pero una vez bien ajustadas las holguras, puedo fresar acero para herramientas templado sin ningún problema.
Por el precio de las fresas de metal duro chinas, olvídate del HSS. Mi fresadora sólo ve HSS para algunas brocas.
Cambia de mordaza, esa mordaza no es válida para fresar. La garra móvil no tiene nada que evite que se levante y te ocurre lo del min 2:55.
Evita ranurar siempre que sea imposible. Teniendo CNC, esa ranura con un fresado trochoidal, a tope de profundidad, no te habría dado problemas ni te habría generado un prematuro desgaste de la fresa.
Puedes darle mucha mas caña en aluminio y herramienta de metal duro. Llegando a alcanzar 1000m/min.
Espero que estes fabricando ya la conversión a otro motor y correas, porque en cuanto tengas un enganchón morirá el motor o los engranajes de plástico. Aunque no necesitas ni un enganchón para que se muera el motor, no están diseádos para estar mucho tiempo girando como pasa con los programas CNC.
Si fabricas otro, te recomiendo que le hagas un cono y lo montes diréctamente al eje en vez de un portaherramientas, por maximizar rigidez.
Espero serte de ayuda.
