Autor Tema: problema con placa arduino grbl para laser  (Leído 2684 veces)
« en: 21 Abril 2018, 12:15 »
hola a todos , ando liado con mi laser grabador casero, el caso es que me ha llegado ya mi placa de control
https://www.ebay.es/itm/3-Axis-CNC-Controller-Stepper-Motor-Driver-Board-For-DIY-Laser-Engraving-Machine/322666265367?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
pero no soy capaz por el momento de echarla a andar, le cargo el grbl y le mando ordenes pero no se mueve, alguien tiene alguna placa similar? igual es que no estoy usando el firmware adecuado , pero no encuentro mucha informacion
Desconectado vier
Re:problema con placa arduino grbl para laser
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2018, 23:01 »
No tengo experiencia con el grbl, pero mira que tengas bien instalados los drivers de los motores paso a paso y los correspondientes puentes de debajo, también mira que no debas decirle a la controladora que está en el punto X0 Y0 Z0, o si se hace un home, hasta que no lo tenga hecho no mueva los ejes, es lo que se me ocurre. Ah, y que esté la placa aimentada con los 12v, y el puente de alimentación esté bien colocado.
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2018, 23:40 »
creo que la placa ha venido defectuosa :-[ tiene un integrado 7805 regulador de tension que no es ni medio normal lo caliente que se pone... el arduino nano  me deja cargar  el gbrl perfectamente y conectar pero luego no se  :-[mueven los motores, voy a probar ya que la tenia para otro proyecto usar una cnc shield aunque sea un poco mas complicado , esto se supone que era enchufar motores y arreando ,
