Autor Tema: Mi Lijadora de Banda  (Leído 3225 veces)
Desconectado Manum
« en: 21 Abril 2018, 21:25 »
Hola a todos, aunque es un tema muy trabajado, quiero aportar mi granito por si le es util a alguien, se trata de una lijadora de banda con las siguientes caracteristicas:
Banda 40X1230
Motor 750w
« última modificación: 21 Abril 2018, 21:35 por Manum »
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
Desconectado Manum
Re:Mi Lijadora de Banda
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2018, 21:26 »
Lo siento no hay foto, se que es muy facil pero me es muy tedioso este tema de las fotos.https://drive.google.com/file/d/1Dqc9SDPfWl0tkiODereQfl1fR9qxeoYm/view?usp=sharing
« última modificación: 21 Abril 2018, 21:34 por Manum »
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2018, 23:04 »
Pero se ve muy bien y has hecho un buen trabajo. Saludos.
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2018, 10:30 »
Gracias forane eres muy amable, voy a dar mas datos tecnicos y luego explico porque tiene tan "mala pinta", tambien dare los datos de mis impresiones.
Rodillo tractor: 100 X 48 con chavetero, lo he moleteado para que traccione mejor (es de aluminio y patinaba facilmente si cargas mucho).
Rodillo centrador (barril): 61/57 X 51 quiza le sobre algo en el diametro mayor 1 ó 2mm. Dos rodamientos 6004-2RS.
Rodillos frontales: 50 X 41 diametro bien, pero hay que hacerlo mas ancho. Dos rodamientos 6201-2RS.
Motor : como ya dije, 750w 1500rpm, no vale, es necesaria mas velocidad, en este caso nos da 7.6m/sg, seria ideal motor 3000 rpm y variador.
Bandas de lija 40 X 1230 grano 80 y 120 (recomendacion de michel), me las han echo a medida por 2,55 eur. y 2,45 eur. respectivamente (oxido de circonio).
Como veis, casi acierto, pero es un prototipo y tiene sus defectos.
Un saludo a todos
angelnewman
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2018, 11:18 »
Se ve cojonuda y cosas de reciclaje, q me gusta mucho! .bien
En cuanto a la velocidad baja resultante no la calculaste antes? para asi determinar el radio de la rueda tractora.
En vacío ha de dar mas de 15m/s (pq trabajando la trabas un poco y frena)
Creo q esa maquina con un motor trifásico de 2hp y un variador iría de fábula.
A ver si este verano me hago una, pq son muy útiles,sds.
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2018, 14:23 »
Me gusta esa lijadora que te as echo amigo Manum.
Un trabajo excelente.
Una pregunta,... Forma y cuadrado, ese cuadrado se puede mover o sea rotar,. Lo digo porque en la foto me parece que la parte izquierda la banda se apoya sobre una tira de chada,.. de rotarla y ponerla orizontal poidrias lijar cin la banda apoiyada y al mismo tiempo tambien tendrias la banda al aore.
El poder tener al mosmo tiempo las dos opciones es muy conveniente pues permite muchos trabajos.
Te felicito,. Un abrazo.
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2018, 15:37 »
Hola a todos, angelnewman tienes razon en cuanto a la velocidad, quiza 2hp seria, para una banda de 40mm mas que de sobra y si tiene variador..............puf, ni te cuento.
Tengo que decir que mi intencion, cuando inicie este proyecto, era gastar lo minimo posible y casi todo es de lo que tenia por el taller, no hay mas que ver como esta la chapa de 5mm que sirve de base para cortar las dos placas, lo demas, angular de 50 X 50mm, una pletina gorda que tenia guardada y poco mas, lo unico comprado han sido los rodamientos 6201 y las bandas de lija, osea 30 eur. incluyendo 8 bandas de lija, cuatro de grano 80 y cuatro de grano 120.
La he realizado despues de mirar y mirar en la red, y cuanto mas veia mas dudas tenia, no ha habido proyecto previo y todo ha surgido sobre la marcha. El motor es el que quite de mi torno Quantum 210 X 400 y sabia de antemano que era lento pero tenia que probar, debo decir que para repasar pletinas de 5 mm, 8mm, 10mm sin apretar mucho, incluso llega a ser util.
« última modificación: 22 Abril 2018, 15:40 por Manum »
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2018, 15:44 »
Antonio, la placa que ves a la izquierda es para apoyar el material, su unico movimiento es para poder ponerla a 45º y hacer ingletes ó chaflanes, la banda en ese caso se coloca a esos mismos 45º de la vertical y se fija con un tornillo.
Lo siento, el tema de poner fotos me saca de quicio, soy la negacion absoluta.
[imghttps://drive.google.com/file/d/1SqMJ3KcWg-tWP3CZS3Sef8mzIn1VyD5h/view?usp=sharing]http://[/img]
[imghttps://drive.google.com/file/d/1Bvx0mmPKjqEyjEEB8Mm4sJEIddiHy5Pf/view?usp=sharing]http://[/img]
Lo siento, de todos los intentos que he echo, solo ha funcionado uno, las subo desde google drive, copio y pego pero no aparecen, algo hago mal.
« última modificación: 22 Abril 2018, 16:14 por Manum »
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2018, 19:29 »
No te discupes por lo de las fotos,. yo soy con mucho mas burro que tu y ni lo intento.
He comprendido tus aclaraciones.
Tambien en su dia y enfocada a mi carpinteria,. me hice una lijadora y como buen forero,. aprovechando hierros viejos y sin gastarme ni un euro.
Esta lleva dos motores de 2hp  que tenia en el almacen de hierros viejos,. mi chatarreria particular.
Lleva plato vertical,. banda orizontal sobre platina,. banda vertical al aire y muela de lija.
Como tu,. la hice sobre la marcha sin planos y7 disfruto mucho con ella como tu disfrutaras con la tuya.
Un fuerte abrazo.
r1200rtitan
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2018, 19:38 »
Manun me ha encantado tu trabajo que paciencia y saber, me animo un montón viendo vuestros trabajos y comentarios animo a todos cada uno en su nivel que a los aprendices se nos cae la baba. Un saludo a todos.
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2018, 21:16 »
Hola a todos, con la ayuda de Kike parece que ya puedo, voy a probar.
La polea del motor.
El barrilito.
Un rodillo.
Gracias a todos, ahora que parece que salen las fotos, seguire con el tema.
 .palmas .brinda
« última modificación: 27 Abril 2018, 21:22 por Manum »
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2018, 12:48 »
Sigo con mas fotos, ahora que ya salen tengo que practicar.
Una vista de frente.
Otra vista.
Detalle del tensor aunque tiene pequeñas reformas posteriores a la foto.
Otra vista del tensor.
Tengo que reiterar las gracias a Kike, si veis las fotos como las veo yo, no hay mejor y mas facil forma de insertar........ de momento.
« última modificación: 28 Abril 2018, 12:54 por Manum »
XLR
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2018, 16:03 »
Muy buena !!! Manum  .brinda
yo quiero pronto empezar a hacer una que va a ser un poco diferente, pero espero que funcione bien
saludos  .brinda
SL2
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2018, 21:32 »
Me mola!!! Es uno de los proyectos que tengo pendientes de hacer. A ver si algún día de este año me llega el torno  ;D, . Ademas en este hilo se habla de una cosa que no me daba cuenta, el diámetro de la polea tractora en función de la velocidad del motor... Lo tendré ne cuenta para cuando me meta con ello. Felicidades por el proyecto!!!  ;)
