Autor Tema: Vibración en torno Clausing  (Leído 1680 veces)
Desconectado maggy
« en: 23 Abril 2018, 21:55 »
Buenas  tardes  compañeros,   pues   sucede  que me hice  de  un  mi torno  antiguo
es  un  Clausing,  es   americano,  adjunto  unas  foticas  para que  lo  veais.
El  asunto  es  que   vibra   demasiado,  actualmente  cuenta  con  un  motor  monofasico  120VAC
de   3600  RPM,   una  relacion  de  poleas   aprox  de 1/5   ya  que  el   Chuck   gira  a 700  RPM
Mi    pregunta  es   si   serà  debido  a  la  velocidad    o  que  será,
He  medido  con  el  reloj   y  el  cabezal  apenas  varia   3  centesimas,  como  podeis  ver   el  las  fotos.
No  se  si  eso   esta  dentro  de lo aceptable.
Tambien  he  notado   que  cuando  pongo  un  cilindro,  éste  me   varia   casi   5  decimas  en el reloj
Quisiera  quitar  el  cabezal   pero  temo,  que  no  quede  como  antes   y  dejarlo  peor.
Tambien   me   gustaría  bajar   PRM   con  un  juego  mas  de poleas  o quizas  por  medios  electrónicos.
Será  que  dejandolo   a   unas   300 RPM  ya  no vibre.
Que  me  aconsejais,   Saludos  y gracias
Desconectado maggy
Re:Vibración en torno Clausing
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2018, 21:59 »
midiendo el  cabeza con  el  reloj,  varía    solo  3  centésimas  (lineas)
Desconectado maggy
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2018, 22:00 »
motor    y polea
Desconectado maggy
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2018, 22:01 »
el  volante
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2018, 18:09 »
¿como están de holguras los casquillos bujes o rodamientos? ¿esta balanceada esa gran polea  ? .¿porque sobresale tanto ?
Opinión personal : pobre torno esa modificación la verdad que no se ve bien y más con un motor de tantas revoluciones , en un torno viejo si bien se puede regular velocidad por medios electrónicos sobra y basta un motor de unas 1500 rpm
La variacion de 5 decimas puede que sea por un desgaste en la garras del plato .(pero tambien por otras cosas)
Desconectado maggy
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2018, 22:26 »
Gracias  por  responder  amigo  Francisco,   los  rodamientos  todavía  no  los  he  revisado
y  creo  que  la  polea  tampoco  está  balanceada,  la  verdad  es  que  así  lo  adquirí,
a mi  tampoco  me  gusta.
El  motor   seguro  se  lo cambio  por  uno de 1500 o  1800  rpm  a  ver   cual encuentro.
Te  pregunto  que  harías  tu, que  modificaciones  le  harías.
Con  lo de  las  roscas no  me  quiero  liar   mucho,  ya  que  yo  roscas  casi no hago,
y  ademas  quisiera  ponerle   un  par  de  motores  y  volverlo CNC
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2018, 23:47 »
Sobre CNC no puedo decir nada porque desconozco absolutamente todo  del tema , solo puedo sugerir que presentes el tema en el apartado sobre CNC , alli seguramente encontraras orientación .
Eso si , solo con un par de motores no creo que alcance para volverlo CNC , deberías sumarle usillos de bolas y tener la bancada rectificada , un plato nuevo , rodamientos nuevos  etc etc..
Desconectado maggy
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2018, 00:42 »
Francisco,  olvida  lo  que  dije  del  CNC,  por  ahorita  quiero   echarlo  a  andar  como  se  debe
creo  que  empezaré  por  quitar   la polea  grande   y  llevarla  con  un amigo  que  tiene un  torno
grande  para poder    rectificarla
