Autor Tema: Duda medida galga-paso de rosca  (Leído 7800 veces)
jreros
« en: 02 Febrero 2011, 18:19 »
Hola, pues el tema es que quiero hacerle la tuerca a un husillo de rosca whitworth y midiendo con la galga me sale que el paso es 5G 1 5/8 1 3/4, eso es lo que pone en la hoja de la galga, pero mi duda viene cuando la voy a hacer en el cumbre 022, la palanca de la caja norton donde se pone, en la posición 4?
Modificado para mejorar la visualización de la imagen:Octavio
« última modificación: 02 Febrero 2011, 20:01 por Octavio »
Desconectado f3checa
Re:Duda medida galga-paso de rosca
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2011, 18:55 »
Jreros, no te sigo. Que quieres decir con 1 3/8 , 1 3/4.
A no ser que indique, que tanto los tornillos de 1 3/8 como los de 1 3/4, tienen ese número de hilos por pulgada de la galga que has seleccionado.
Me imagino que será eso.
En cuanto a la posición de la palanca, lo siento pero no conozco el Cumbre.
jreros
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2011, 19:20 »
ups!! Me ha salido muy grande la foto, porfa moderadores
ramonllopart
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2011, 19:31 »
Jreros,buenas tardes,referente a la galga son 5 hilos por pulgada y tanto 1,3/4 y 1,3/8 en paso normal tienen 5 hilos.
En cuanto a la caja norton del 022,en las tablas del propio torno te lo tiene que poner.
Un saludo pocoli.
jreros
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2011, 19:46 »
En la tabla del cumbre pone 5 hilos por pulgada en la posición 4 de la caja norton como habia comentado anteriormente, lo que me confundía eran esos decimales, entonces ya está, problema resuelto, muchas gracias a los dos por la ayuda, QUE GRANDE ES ESTE FORO!!!!!
ramonllopart
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2011, 19:52 »
Gracias,no hombre no,todos estamos para ayudarnos,por lo menos así lo creo yo.
Un saludo Pocoli.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2011, 20:29 »
Ya me puedo ir a acostar .bien
por que ya he aprendido algo nuevo. Siempre pense, si quiero adaptar un mandril de taladro a un eje, como se que rosca hacerle a este eje? pues claro, con un juego de Galgas (se llama asi) lo digo por buscarlas en ebay (y en ingles?) es lo que tiene ser carpintero, que no hacemos roscas ;D
wels
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2011, 22:00 »
...es lo que tiene ser carpintero, que no hacemos roscas ;D
Pues si, algunos...si se hacen, aunque creo que es muchoooo mas difícil
« última modificación: 02 Febrero 2011, 22:22 por carpin »
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2011, 22:29 »
Bueno Wels, algunas si que se hacen .bien
jreros
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2011, 14:13 »
El juego de galgas de roscar las puedes comprar en cualquier ferreteria industrial de tu zona por muy pocos euros, creo que a mi me costó 4€, un saludo
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2011, 16:17 »
¿Qué vas a hacer con ese paso? ¿Un tornillo para el reloj de pulsera?  ;D ;D ;D
A ver cuándo le sacas unas fotillos al Cumbre.
jreros
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2011, 20:23 »
Es el paso de la tuerca que le voy a hacer nueva a un tornillo de banco que tengo.
El cumbre lo tengo tal cual, aún no me he podido poner a restaurarlo porque estoy ahora mismo con el revolver, te dejo una foto del cumbre y mañana pondré una del revolver que ya casi lo tengo listo, un saludo
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2011, 20:26 »
Menuda maquina .palmas
Por que no se hacen ya maquinas asi :'(ahora todo es cuadrado >:(
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2011, 21:05 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
¡Gracias jreros!  ¡menuda pinta tiene!
Ya sabes... si estás aburrido no le metas mano o terminará como el mío  :o
Saludos  .brinda.-
jreros
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2011, 22:35 »
La verdad es que necesita una buena limpieza, pero me da un palo desmontarlo entero... despuès de varios tornos restaurados a medida que va lleando uno nueo me da más pereza que el anterior, y más éste que no es moco de pavo, desmontar solo el motor ya es una que te cagas, debe pesar sus 35 kg tranquilamente
