Autor Tema: Hacer rosca NPT 1/8 en pieza de Acetal (Delrin, POM)  (Leído 1875 veces)
Kyuss
Hola,
Quería saber como puedo hacer una rosca NPT 1/8 para un adaptador de esa rosca a BSP 1/4. He visto este machohttps://ferreteria.es/macho-npt-hss-rectificado-1-8.html y creo que serviría pero no tengo demasiada idea y lo quería preguntar antes.
La pieza que quiero acoplar a la rosca que haga es ésta: https://koolance.com/files/products/diagrams/adt-n14m-g14f-ss_d1.pdf
Había pensado en pegar parte de la pieza (cortando la rosca) pero según he leído el Delrin se pega bastante mal.
Gracias
Desconectado jubilado
Re:Hacer rosca NPT 1/8 en pieza de Acetal (Delrin, POM)
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2018, 19:47 »
Debe ser la edad pero no me entero que quieres hacer, yo siempre digo que las cosas hay que explicarlas para que el mas tonto se entere.
Eso si, el delrin no se pega.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2018, 23:57 »
¿Es para refrigeración líquida? Si es así, mejor que digas para qué bloque o componente es. Me resulta bastante extraño que en RL se use rosca NPT.
En cualquier caso, creo que es algo que no vas a hacer habitualmente, por lo tanto he de suponer que te va a ser más rentable cambiar la propia pieza: Si se trata de un adaptador a espiga para manguera o un racor rápido, pues comprarlo con la rosca que necesitas.
Además te diré que te va a quedar muy restrictiva, ya que la pared que debes de dejar en acetal ha de ser de mayor grosor que si fuese de metal.
... y sino, acercarte a una tienda de neumática y/o hidráulica y comprar el adaptador.
La propia Koolance también los tiene:
https://koolance.com/index.php?route=product/category&path=62_36_36
« última modificación: 27 Abril 2018, 00:00 por pritt »
