Autor Tema: Recapitulando info para un proyecto  (Leído 1393 veces)
Sonfather
« en: 26 Abril 2018, 18:03 »
Buenas a todos!
Quiero empezar un proyecto para hacerme una fresadora cnc para corte de madera, y decir tambien que presupuesto tengo poco, así que iré poco a poco. Todo y que he leido bastante en este foro y por la red, me asaltan varias dudas que creo que entre todos me podreis ayudar..
Os explico un poco, el primer handycap que me encuentro es que necesito una superficide de corte minima de 1200mm x 300mm, aunque si no me varia mucho el precio podria ser 1200x600. Entonces por lo que he visto la superficie total de la estructura será mas grande.. cuanto mas o menos? Y por otro lado que tipo de estructura utilizar, si v-slot de varios carriles o otro sistema
Por otro lado, para mover el carro del eje Y (a lo largo) queria hacer con varilla, pero no encuentro varilla de mas de un metro, y entiendo que ha de ser igual de larga que la estructura en si. Entonces he visto que hay correas dentadas pero no se si para utilizar con madera tendra suficiente fuerza.
Por hoy no os doy mas el tostón, ya iré preguntando mas cosas según me ataquen las dudas.
Gracias de antemano
Desconectado pritt
Re:Recapitulando info para un proyecto
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2018, 00:14 »
Creo que este hilo te puede servir como guía:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22630.0
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2018, 11:36 »
muy bueno, el desarrollo de Zalem, puedes preguntar por este hilo, yo suelo poner lo siguiente.
Perfiles pesados de bosch 45x45,45x90.
Laterales y frontales de 15mm aluminio 5080.
Patines hiwin 20mm
nema 23 40kg.
Husillo 1610 o 2010.
kress fme 1050 o teknomotor.
breakout 5axis (puerto paralelo).
Linuxcnc.
Sonfather
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2018, 19:24 »
Gracias a los dos! Pritt, me empaparé bien el hilo y tendré en cuenta los consejos de Josemanuel-gar. De nuevo, gracias
