Autor Tema: Fresadora para convertir a cnc? cual es el mejor modelo  (Leído 2592 veces)
talsadum
Ando buscando alguna fresadora cnc básica para convertir a cnc, pero me lio mucho, me podeis decir una buena base, es para cosas pequeñas, figuras de aluminio partiendo de cilintros de 32mm de diámetro.y 25cmm de alto
Se que son 4 ejes, y no tengo mucha idea e por donde empezar. estoy mirando cosas de este tipo https://www.ebay.es/itm/550W-Mini-montado-Bench-perforacion-fresado-maquina-Milling-Machine-On-Sale/253502768574?hash=item3b05f145be:g:dVYAAOSw41Far20m
Gracias de anteman0
Desconectado Pathfinder
Re:Fresadora para convertir a cnc? cual es el mejor modelo
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2018, 09:45 »
Mejor que comprarla fuera puedes mirar aquí:
http://tecnomaquinas.es
Así tienes repuestos, garantía, etc. Y puedes hablar con ellos.
Yo les preguntaría tus dudas a ellos. Cuando pongas el plato divisor para tener cuarto eje se te comerá espacio de recorrido, y como las piezas que quieres son de 25 cm, igual esta fresadora te va justa y hay que mirar una que tenga una mesa lo bastante larga.
También puedes preguntar si los orificios de anclaje del plato divisor a la mesa coinciden encima de las ranuras de la misma, para no tener que hacer una placa intermedia que adapte uno a la otra.
Respecto a qué máquina elegir, aparte de intentar solucionar lo que te he dicho, en la web cualquier máquina se puede ver adaptada a cnc. Tú pon el nombre de la máquina que quieras y las letras cnc en Google y seguro que encuentras proyectos de aficionados con ella convertida, aparte de pistas para convertirla tú.
Para mí, como te digo, lo principal es que una vez puesto el plato divisor, la máquina siga teniendo la capacidad para trabajar la pieza mayor que necesites, y eso se puede también mirar leyendo las especificaciones, o a las malas haciendo una llamada a los vendedores, que nunca está mal para pedir consejo. Para eso están, no solo para vender.
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2018, 10:10 »
Otra cosa, 25 cm es bastante. Tendrás que poner contrapunto además de plato divisor. Tienes que ver qué modelo de plato y contrapunto escojes y que todo quepa bien en la mesa de la fresadora que elijas.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2018, 10:39 »
Esa del enlace Ebay, en concreto, ni pensarlo.
El Z va con cremallera. Pasarlo a husillo (como X e Y) seria un punto problemático.
talsadum
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2018, 10:47 »
Gracias por los consejos, la verdad es que he trabajado con impresoras 3d, tengo torno y hago cosillas y me queda claro que esto me llevará meses llevarlo a cabo por eso todos estos consejos para mi son oro, no querria gastar el dinero para luego darme cuenta que me equivoque comprando.
El 4to eje tenia pensado comprar algo de este tipo que ya veo que come espacio de la mesa https://www.ebay.com/p/CNC-Router-Rotary-Axis-With-80mm-F-Style-A-axis-230mm-Track-Co2-Laser-Engraving/786848552?iid=132546674420
por otro lado mirando en tecnomaquinas esta tiene ya 500mm de mesa,aun asi lo mismo se quedaría pequeña al poner el 4to eje http://tecnomaquinas.es/fresadoras/71-tecma-bf-16.html
talsadum
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2018, 20:02 »
No se ni lo que es la cremallera, asi que mira lo perdido que estoy
