Autor Tema: AYUDA Pinzas y porta pinzas para fresadora  (Leído 18425 veces)
Emilio r.m
« en: 02 Febrero 2011, 23:04 »
Hola a todos, tengo un torno con  fresadora y necesito comprar un juego de pinzas y un porta pinzas. El cono del husillo es mk2 el portapinzas que tengo que pedir tiene que ser especifico para cono M2? o no tiene nada que ver.
 Lo siento pero no tengo ni idea de esto y tengo que pedirlo.
gracias por todo y perdón por mi ignorancia
« última modificación: 03 Febrero 2011, 08:06 por Emilio r.m »
Ramón
Re:Pinzas y porta pinzas para fresadora
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2011, 23:54 »
Ciertamente, si tu fresadora sólo admite cono morse 2, el portapinzas debe ser de CM2 (MK2 en imperial), pero aparte del tipo de cono, también tienes que pedir que la barra extractora (si lleva) sea del tipo que quepa en tu fresadora, p.ej. en la BF20, que lleva CM2 la barra extractora es de M10.
Para adquirir un portapinzas, además de los datos anteriores, también deberás decidir el tamaño de la misma, que no tiene nada que ver con el tipo de cono y la barra extractora, a saber ER16, ER20, ER32, etc...
Mejor no me enrrollo más y te dejo un enlace a tipos de portapinzas (ER Collet Chucks) y a las pinzas (ER Collets). Espero te sirva
Emilio r.m
Re:AYUDA Pinzas y porta pinzas para fresadora
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2011, 08:07 »
Gracias Ramo por tu interés y explicación pero como dije no tengo ni idea por lo tanto sigo igual o mas liado.
Pues no se que es la barra extractora.
Ayer intente fresar con el porta brocas pero jira sobre el cono morse que esta puesto y se cae por eso el portapinzas donde se sujeta a la fresa ? roscado como el cono morse
DoctorHauen
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2011, 10:00 »
No tiene tanta complicaicón Emilio, Ramón te lo dice bien.
Hay unos conos industriales, pero los morse son los más pequeños. Tienes por ejemplo CM0, CM1, CM2, CM3... Ese es el tamaño del cono, mayor cuanto más grande es el número.
En alemán sería MK0, MK1, MK2, MK3 porque ellos dicen "Morse Konus" en vez ce "Cono Morse".
En inglés MT0, MT1, MT2, MT3 porque ellos dicen "Morse Taper".
Los conos industirale por ejemplo son BT, también hay otro sistema que es el R8 muy empleado en EEUU, que en vez de cónico es cilíndrico con una zona cónica si no me equivoco, pues no lo conozco tan bien. A ellos les gusta bastante el R8 porque parece que tiene muchos accesorios disponibles en su mercado.
Cualquier cono morse de portapinzas tiene un taladro roscado en la parte superior porque al contrario que los portabrocas, que pueden quedar fijados al cono por la fuerza del taladrado, los conos de portafresa se pueden soltar. También los portabrocas pueden venir con taladro roscado o sin él. Es mejor tenerlo en mi opinión.
Es verdad que un CM2 tiene ese taladro roscado de sujeción en M10, un CM3 en M12, etc. La varilla roscada que la fresadora lleva  atraviesa todo el cabezal y entra en el taladro roscado del cono, de manera que para sujetarlo hay que roscarlo, con suficiente fuerza pero sin pasarse para que luego no sea difícil sacar el cono. Esa varilla se llama extractora porque además de servir para sujetar con fuerza el cono, si la desenroscas tiene la propiedad de hacer saltar el cono, es decir que ayuda a sacarlo porque a veces queda muy encajado y no se soltaría solo.
Después, una vez sabes el cono que tienes, debes elegir la capacidad de las pinzas. Si compras un cono morse 2, por ejemplo, tienes disponibles varias capacidades. Para saberlo tienes que pensar en otra nomenclatura llamada ER más un número. Existen por ejemplo ER11, ER16, ER20, ER25, etc. El ER16 tiene capacidad para poner pinzas que sujeten hasta 10 mm como máximo, el ER20 admite un tope de hasta 12 mm, el ER25 hasta 16 mm, etc. Cuanto mayor sea la capacidad más pinzas lleva el juego. Un ER16 lleva 9 ó 10 pinzas, un ER25 lleva bastantes más y además el tamaño de las pinzas es mayor, y su precio.
Por ejemplo, deberías buscar un CM2 ER16 M10, que es lo mismo que MT2 ER16 M10 y que MK2 ER16 M10. Significa que comprarás un cono morse dos con capacidad de pinzas ER16 que admite un agarre de hasta 10 mm y cuyo taladro roscado para el agarre del cono es M10. Tienes que evitar que la rosca sea imperial porque seguramente la varilla extractora de tu fresadora está roscada en sistema métrico y no podrías sujetar un portapinzas roscado en imperial.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2011, 11:38 »
Buenass
Según las normas del foro:
Artículo 23.- La firma, a elección del usuario, podrá estar vacía o contendrá una descripción de su taller no superior a dos líneas de texto preferentemente en color oliva usando Firma.
Esto no es por chafardear ni fardar de que maquinas tiene cada uno, sino para que cuando alguien tiene una duda, y no especifica que maquina tiene como tu caso, poder saber mirando su firma a que maquina se refiere, y asi responder de forma lo mas precisa posible a las características de tu maquina, mucho mejor que nombrandote todo el catalogo de accesorios habidos y por haber y si coincide que otro usuario tiene la misma maquina y sabe la respuesta exacta, mejor aun.
PD: lo que dice DrJagüen es un 99% correcto, pues si la maquina es de Inglaterra, ellos no usan paso Metrico, usan paso Imperial, con lo que estamos en las mismas, si no dices que maquina tienes, no hay forma de saber que torno-fresadora tienes de los que hay en el mercado
Saludoss
« última modificación: 03 Febrero 2011, 11:43 por Joaquín »
wels
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2011, 17:32 »
Hola Joaquín
Si este es tu torno (que supongo que si)
Trata lo antes posible y desde luego ANTES de poner en marcha la fresadora, de leerte el manual de la misma, si no lo tienes, busca el de la Optimum BF20 es la misma
Saco en conclusión, por lo que dices de que se "cae" el mandril, que NO ESTAS UTILIZANDO la barra de sujeción del mismo (espero estar equivocado)
Si es así...estas corriendo un gran riesgo, mas de lo que puedes suponer... Tú mismo.
Según los datos originales del fabricante, el juego de pinzas que suele traer es el ER25 cono Morse 2 y con rosca de fijación M10
Emilio r.m
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2011, 00:33 »
Hola wels  si este es el torno y atornille el cono del porta brocas a la barra que jira que imagino que es la sujeción.
el mandril se cae al aflojarse del cono donde esta sujeto.
wels
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2011, 01:29 »
Bien, eso ya esta mucho mejor
Después de leer ...entendí que seria prácticamente imposible que se saliera de la barra de fijación, ahora bien, lo que dices si puede pasar se no lo has bloqueado muy firmemente...fácil mazo de plástico y .. caña al mono que es de goma
Los hay mas buenos, pero algo mas caros..el mandril y el eje son una pieza, lógicamente mucho mas precisos
Para brocas..van bien, para fresas mejor el ER25
http://www.ctctools.biz/servlet/the-32/ER25-MT2-MK2-COLLET/Detail
Y pinzas:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-16/FULL-ER25-COLLET-SET/Detail
Esto, ya lo puse antes, en tú caso la mordaza sobra
Esta seria mi selección, contando que es lo que tengo, para la misma maquina, tengo mas cosas, pero, casi no las utilizo
y lógicamente montón de fresas de metal duro, también en CTC tools
Por orden de importancia / necesidad
1 Mordaza de 100mm de achura de boca (muy buena la Vertex)
en Chronos
2 caja de espaciadores para la misma (los necesitas para calzar en la mordaza)
en Maquinaria Madrid
3 Porta pinzas y pinzas (RE-25, llega hasta fresa de 16, mas para esa fresadora… no)
en CTC tools
4 Pulpito para centrar / ajustar con base magnética)
en CTC tools
5 Plato divisor inclinable (bien el vertex de 4 pulgadas 100 Mm. )
en Chronos
6 fresa de planear (con 50 Mm. ya llega, de plaquitas y soporte )
En CTC tools
7 Cabezal mandrinador con 9 cuchillas (con el de 50mm ya te sobra, creo)
en CTC tools
8 montón de fresas en función de lo que quieras hacer
En CTC tools
Desconectado Josemog
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2011, 09:50 »
Muy buena elección.
Añadiría a la mía, un calibre digital Mitutoyo y un juego de micrómetros de lo más completos.
chasvk
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2011, 10:52 »
hola que tal , he estado mirando la pagina ctctools y me parece que es barata , pero no encuentro donde pone cuanto cobran por el envio , o si apartir de alguna cifra ya no lo cobran , si lo sabeis decirmelo .gracias
Tou
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2011, 18:41 »
Aprovecho el hilo para plantearos una "dudilla" al respecto:
Estoy por pillarme un portapinzas + pinzas en ctctools para la BF20L y veo que tienen ER32 a muy buen precio.
Normalmente a los de este tamaño les corresponde un cono Nº3  ???
Casi todos os inclinais por las ER25 para estas fresadoras pero pienso que donde esté caballo grande ;D
¿alguna pega con un "porta" mayor?
Se me ocurre que pueda almacenar más inercia pero ¿y qué más da?  .confuso2
Para un portapinzas + pinzas + comparador y galgas: Shipping: $65.27 (Insured Air Freight)
Te sale al darle a Checkout  ;)
« última modificación: 06 Febrero 2011, 18:43 por Tou »
Ramón
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2011, 19:22 »
Yo opino lo mismo Tou, aunque añadiría un adaptador de CM2 a CM3 para poder usarlo en el CM3 de la nariz del torno.
vikingo
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2011, 19:49 »
tou,yo pedi el er32,mk2,y  rosca interior m10,y todo perfecto,el er32 y las 19 pinzas,va bien para la bf20,ya que con este admite fresas,brocas o arbol de cualquier cosa,hasta 20 mm.yo creo que la diferencia de pedir er32 o er25,es en el diametro que admite.como digo,y al menos en mi caso,con 20 mm es mas que suficiente.un saludo
Tou
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2011, 20:25 »
 .yupi
Gracias Vikingo, es lo que quería oir  .bien
Lo que me ha hecho dudar es que los "europeos" no tengan este portapinzas para Mk2 M10 que a ojo parece proporcionado con la BF20  ::)
Otra duda: ¿Viene pinza de 1mm? Porque en algunas partes de la página pone set 2-20mm?
Es que me he pillado lo mismo, espero que llegue pronto  :P
vikingo
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2011, 20:29 »
no,no viene de 1 mm.pero aun sin saber para que necesitas esa medida,no tendria seguramente mucha consistencia,aguantaria poco seguramente.pero si es imprescindible que tengas que usar esa medida,lo mejor sera algo tipo dremel o asi. incluso igual puedes poner en el portapinzas, uno mas pequeño de dremel.nose,seria probar.
