Autor Tema: Pasivado??  (Leído 2849 veces)
Geloca
Pasivado??
« en: 03 Mayo 2018, 15:39 »
Hola a todos y gracias por leer el post.
Hace un año encargué un par de chapas de 4 mm de espesor en acero inoxidable para hacer de "suelo" en una torre de telecomunicaciones. Tras un año a la intemperie se han oxidado los bordes (por donde fueron cortadas las chapas). Esto se arregla pasivando? Como lo hago? Con qué productos?
Javapast
Re:Pasivado??
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2018, 19:57 »
Hola,
Es probable que así sea. Cuando cortas o mecanizas inox quedan pequeñas partículas de hierro en el inoxidable, y si se somete a medios agresivos es normal que se oxiden dichas zonas. Tiene un nombre ese proceso que ahora no caigo.
hay pastas para pasivar, auque previamente convendría decaparlo con ácido o arenado de esferas cerámicas...igual es demasiado si es una simple chapa
Geloca
Re:Pasivado??
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2018, 15:02 »
Gracias Javapast, hasta donde he leido el decapante es un trabajo para el acido fluorhidico y la pasivacion es cosa del acido nitrico... puede que me equivoque... pero creo que una mezcla 20% nitrico 2% fluorhidico con agua caliente es el estandar, pero claro, mezclar esos  2 acidos da cosa, pq creo que en el ranking de líquidos peligrosos está primero la sangre de Alien y despues el ac fluorhidico. A ver si alguien nos cuenta desde la experiencia.
Desconectado arcangel
Re:Pasivado??
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2018, 23:10 »
Hola, si tienes buen acceso a esos bordes lo mejor que puedes hacer es lijar, primero con un milhojas de grano 120, después con lija de grano 220, luego con lija de 320 y por último de 400 y después para terminar lo pules con pasta para tal efecto y fin del problema
Desconectado alberttoy
Re:Pasivado??
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2018, 00:04 »
El inoxidable se contamina si se usan las mismas herramientas  que para el acero normal.
Discos de corte, cepillos, lijas, etc. Si lo lijas con herramientas nuevas no deberia volver a salir oxido.
Sobre el fluorhidrico mejor evitarlo. Una gota pequeña sobre la piel te puede parar el corazon con la absorción tan fuerte que tiene del calcio.
DYTPablo
Re:Pasivado??
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2018, 02:51 »
Es normal que se oxide el inoxidable. Cuando se corta con disco de corte u otra herramienta que haga levantar temperatura al inoxidable provoca que los carburos se precipiten al a superficie de la pieza que son los que luego forman el oxido. para evitar eso se recomienda llevar la pieza de inoxidable a 1100 ºC  mas o menos y enfriar rápidamente para evitar que se vuela a precipitar el carburo. En tus chapas podrías intentar si puedes pulir los bordes.
Desconectado xalaix
Re:Pasivado??
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2018, 19:53 »
Si la cantidad de oxido no es muy grande yo probaría con ácido oxálico, que después de eliminar el oxido pasiva la zona tratada.
En mi caso lo he aplicado con pincel (dos veces) y el resultado ha sido excelente pero aplicado en hierro.
Javapast
Re:Pasivado??
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2018, 20:23 »
Hola,
Si que es cierto que al cortar las chapas se puede calentar y eso facilita la oxidación (por ej. en soldaduras es muy recomendable pasivar la zona soldada)...si te las cortaron a láser, es posible que tenga algo que ver, si las cortaste con herramienta, se debe a contaminación por hierro.
En cualquier caso, si buscas una manera económica de arreglarlo, venden botecitos de pastas para pasivar, tiene ácido y se majen con mucho cuidado. Previamente lo puedes "decapar" con un cepillo de inoxidable, pues si no lo se conminaría aun mas la placa
