Autor Tema: Consulta con engranajes del torno para hacer roscas  (Leído 3026 veces)
Desconectado German_AC
Hola colegas, me encuentro ante un dilema que no puedo aclarar, ya que para colmo mi torno es una rareza del cual no hay ni un manual ni folleto ni imágenes.
La cuestión es la siguiente:
En la guitarra tengo lugar para dos engranajes intermedios que vinculan el engranaje del husillo y el del tornillo de la caja de cambio rápido. El problema es que la tabla de roscas que tiene el torno, me indica todas las combinaciones de engranajes para hacer roscas whitworth y métricas pero solo da el dato del engranaje del husillo y del tornillo, sin ninguna referencia a los intermedios.
Es decir, de la tabla yo entiendo que por ejemplo para hacer una rosca de whitworth de 20 hilos, debo usar engranajes de 35 en el husillo, 35 en el tornillo, colocar la caja en la posición 5 y el avance en la posición 1. Hasta ahí todo bien, pero y que pasa con los dos engranajes intermedios de la guitarra? Que combinación debo poner?
Aquí les adjunto la imagen  de la tabla del torno. (el torno es un Gläss alemán).
Los engranajes que trae son 35-35-45-50-55-60-65-70-127
Desde ya muchas gracias por la ayuda!
Torno Marca: Otto Modelo: Vaya uno a saber cual...
Fresadora Bridgeport J-head Series I
Shaper Wecheco N45
Desconectado sm
Re:Consulta con engranajes del torno para hacer roscas
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2018, 08:35 »
Hola, si no te indica nada , puedes pone cualquiera de intermedia
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2018, 05:17 »
Lo que no me termina de convencer es, como es posible que habiendo dos engranajes intermediarios se pueda poner cualquiera? Siendo que son todos distintos.
Shaper Wecheco N45
Chapulino
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2018, 09:21 »
Tiene una fácil explicación en los casos en que los intermedios pueden ser cualquiera es porque la relación de reducción ya está establecida con los otros engranajes y el intermedio solo sirve para transmitir el movimiento. Por ese motivo el intermedio puede ser cualquiera que pueda alojarse en espacio disponible
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2018, 18:17 »
Si, en eso estamos de acuerdo, pero si fuera un solo intermedio. En este caso que son dos intermedios, ambos distintos porque ningún engranaje se repite. Como es posible que cualquier multiplicación no afecte la relación?
De todas formas voy a armar de una forma, probar y luego cambiar a ver si sigue roscando igual o no.
Gracias por las respuestas.
Shaper Wecheco N45
Chapulino
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2018, 19:22 »
te lo explico facil.
LA realcion de velocidad se establece entre el primer engranaje (motor , por ejemplo) y ultimo engranaje (husillo)
ej : si tiene un emgranaje de 25 dientes en el motor y uno de 50 dientes en el husillo, el husillo gira a la mitad de velocidad que el motor.
a partir de ahí puedes poner entre medias 1 2 4 o 50 engranajes , que la velocidad no se modifica ,pues la transmision es siempre de un avance diente a diente .
Lo unico que camiba es que si tiene un engranaje intermedio la direccion de giro se invierte , y si tienes dos engranajes intermedios , la direccion de giro no se altera.
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2018, 21:10 »
En el ejemplo que pones de 20 hilos, la tabla te dice 35 arriba y 35 abajo, tenemos que su relación es 35/35=1
Ahora vamos a poner dos ruedas intermedias cualesquiera, la de 55 y la de 70 y vemos lo que pasa, la relación entre la de 35 y la de 55 es 35/55=7/11, la relación de 55 con la 70 es 55/70=11/14 y la relación de la 70 con la 35 es 70/35=2, la relación total es 7/11 x 11/14 x 2= 7x11x2/11x14=154/154=1
Esto demuestra que la relación sigue siendo 1 y que esas dos intermedias no afectan para nada.
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2018, 22:48 »
Ahora si!! Muchas gracias por la explicación!!  .palmas
 .brinda
Shaper Wecheco N45
