Autor Tema: Pegado-sellado del polietileno  (Leído 2929 veces)
Baloba
« en: 06 Mayo 2018, 13:42 »
Buenas tardes,
Quería consultaros que opciones hay para pegar/sellar el polietileno (en este caso PEHD-500). La idea es hacer cubos de polietileno de forma cilíndrica; el cuerpo del cilindro es una plancha que uno con remaches y remato con un cordón de soldadura del mismo material. El culo, que seria una circunferencia, podría soldarlo por fuera e incluso podría reforzarlo con remaches también pero por dentro no se como rematarlo y sellarlo. Ya esto lo digo sin saber, a ver si hubiera algún producto que aplicado como si fuese silicona, pegara los elementos químicamente. Debe ser algo potente que lo haga como si fuera una sola pieza pero con cierta flexibilidad. Si fuese lo suficientemente fuerte, incluso reforzar el culo con los remaches, podría no ser necesario.
A ver que opináis amigos, gracias.
Desconectado jubilado
Re:Pegado-sellado del polietileno
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2018, 17:50 »
Con loctite 3090, pero no se si te va a compensar.
Baloba
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2018, 23:49 »
Si, cierto, no compensa con ese producto.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2018, 06:20 »
Los selladores que yo utilizo tipo pattex sp101, ms-polimero, o de poliuretano no son aptos para el polietileno, quizás con alguna imprimación. No se si una opción sería fundir los dos materiales para unirlos con una pistola de aire caliente como las que se usan para soldar pvc
https://www.aristegui.info/rhapsody/uploads/2012/07/3.jpg
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Baloba
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2018, 11:47 »
Gracias, parece que va a ser la mejor solucion.
Desconectado antolmos
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2018, 16:20 »
Podrías probar, con la masilla para polietileno (parachoques de coche). Menos caro, seguro.
Y pegar pega, y rellena. Te lo digo por experiencia. Un bote de 1Kg, me costó 19 euros. Con un poco de rebaja.
Antonio.
