Autor Tema: correas torno koke 250x550  (Leído 1642 veces)
eb3gke
« en: 10 Mayo 2018, 07:05 »
hola, buenas a todos.
me acabo de comprar un torno koke 250x550, lleva una correa dentada a la salida del motor la cual no esta. se rompio .
alguien me puede decir si sabe la medida o como medirla o algo padra poder comprarla.
gracias.
llaurisio
Re:correas torno koke 250x550
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2018, 08:02 »
Hola eb3gke , yo no se que correa lleva pero si nadie te lo dice , lo puedes medir , con una cinta métrica el desarrollo de la correa y la medida del trapecio , y en un suministro industrial le dices las medidas y no tendrás problemas , pero si no te va bien te la podrán cambiar por una medida mas o menos .
Y si la correa es dentada plana quitas la polea del motor y con el desarrollo en el suministro industrial te darán la correcta .
« última modificación: 10 Mayo 2018, 08:06 por llaurisio »
eb3gke
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2018, 09:30 »
muchas gracias por responder.
hare eso, desmontaré la polea para saber el tipo de trapecio y luego con la medida ya veremos que se me ocurre.
estoy buscando el manual por internet pero no hay manera asi que habra que espabilarse como sea
gracias de nuevo.
Amalitus_I
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2018, 22:28 »
Buenas,
no se si andas por aqui y/o todavía las necesitas, pero yo tengo ese torno y para la dentada uso una:
OPTIMUM 230XL  070
(Es toda la inscripcion que sale en la correa)
Suerte!!
eb3gke
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2018, 00:47 »
gracias Amalitus por tu respuesta.
despues de recorrer varias casas especializadas en poleas y correas no fui capaz de dar con una que le sirviese. Por lo cual desmonte las dos poleas dentadas y las he vuelto a dentar con paso t5, ahora ya no tendre problemas para encontrar correas, eso si 200€ de nada la bromita.
si tuvieses el manual por ahi me gustaria tenerlo, ya que en la red no hay manera de encontrar ningun distribuidor, uno de la competencia me dijo que estaba en portugal pero no puedo asegurarlo.
