Autor Tema: Cabina de pintura  (Leído 7679 veces)
Desconectado Pathfinder
Cabina de pintura
« en: 13 Mayo 2018, 12:59 »
Buenas,
Me estoy preguntando sobre la posibilidad de hacer/adquirir una cabina de pintura.
He usado espray, que no queda mal. Pero el espray lo deja todo perdido, con el tiempo, en espacios cerrados. Aunque al principio no se note, pasas una mopa por el entorno y te das cuenta.
Ahora estoy pensando en pintura a pistola, porque el espray acaba siendo caro.
Pero sea con espray o con compresor/pistola, creo que es necesaria una cabina. También se ha tratado en el foro el tipo de compresor necesario para pistola, me parece que se necesita una buena cantidad de litros/min.
Y por fin tipo de pintura, no sé si tiene que ser especial.
Por ahora me interesa pintar chapa de máximo 400x400 mm, aunque seguro que acabo pintando cosas mayores, como pasa siempre con cualquier máquina.
Re:Cabina de pintura
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2018, 14:55 »
Naturalmente lo mejor es una cabina,. un compresor y una buena pistola.
En el caso de la cabina,. ponerle un extractor que saque el aire.
En mi caso,. pinto en el exterior debajo de un cobertizo.
La pintura,.. cualquiera,. o esmaltes clasicos con el disolvente apropiado o esmaltes al agua que se van imponiendo.
Estan las modernas pinturas en polvo pero eso ya es complicado,. cabinas especificas,. pistolas especiales y un horno para el cocido de las piezas y tambien las pistolas electroestaticas pero tambien muy complicado y caro.
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2018, 16:42 »
También está la posibilidad de compresor con pistola HVLP, ocupa menos que el compresor y hace menos ruido.
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2018, 16:59 »
Gracias.
He mirado en Ebay sistemas HVLP completos. Los hay de precios muy variados, esto hace dudar más.
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2018, 19:42 »
Personalmente no estoy en contra de los paks de pistolas que llevan el compresor.
Son bastante economicos pero por e xperiencia,. el resultado deja mucho que desear aunque para algun trabajito pueden valer.
Hacer una cabina no es barato,.. tener espacio para pintar en un cobertizo lo tiene quien lo tiene,.. una buena pistola Sagola no vale menos de 200 euros y encima un compresor,. la instalacion de aire y un regulador porque los compresores sacan 8 admosferas y para pintar hay que redicir a 4.
Como todo en la vida,. depende del presupuesto.
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2018, 19:55 »
Le metería el presupuesto necesario para tener algo de calidad.
Hago cosas mayormente en acero, y últimamente, aunque hago piezas solo de tanto en cuanto, voy con el espray para darles buen acabado. Pero un pote no da para tamto, y está el problema de no saber donde usar el espray. He llegado a ir por la noche a algún rincón de poco paso de alguna calle cercana, con mis papeles de periódico para no manchar. Y claro, no es plan, parece que vas de furtivo.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2018, 20:14 »
Hombre, todo depende del tamaño del que lo quieras hacer y su funcionalidad.
En plan semi profesional, encuentras cabinas para coches por 4000 € ... pero por lo que dices supongo que es demasiado grande para ti ... las hay más pequeñas:
https://www.vibbo.com/valencia/cabina-de-pintura/a113841074/?ca=0_s&st=a&c=55
https://www.vibbo.com/girona/cabina-para-pintura/a113557406/?ca=0_s&st=a&c=55
En plan "casero" te lo puedes montar tan "profesional" o "casero" como quieras: Desde una simple estructura hecha en metal o tubo de PVC con plástico .... pasando por hacerlo en madera.
Una no muy grande y sencillita:
https://www.youtube.com/watch?v=vVY9zd2qke8
Algo sencillito ... aunque no sé lo efectivo que pueda ser al no ser cerrado del todo, se utiliza mucho:
http://lamaneta.com/web/construccion-de-una-cabina-de-pintura/
... pasando por utilizar los "toldos" playeros y otras muchas cosas:
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6201195
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2018, 20:34 »
Gracias a todos. Tomo buena nota.
Si me aclaro con el tema del sistema de pintura, dejando de lado lo que es la cabina, tiro pa lante.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2018, 22:25 »
La cabina es lo suyo. Te puedes fabricar una de manera casera. Martí Llorca ya te ha dicho lo del extractor de aire, que es muy importante si pintas un buen rato, ya que si no en unos minutos no verás ni papa. Si además la haces lo más estanca posible, le metes una ventana con un filtro de guata para entrada de aire fresco(para que se filtre el polvo), otro filtro antes del extractor, y unos cuantos fluorescentes, te puede quedar una cabina resultona.
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2018, 23:03 »
Sí, creo que me haré la cabina. No muy grande, para tener algo que no ocupe mucho y así tener una primera experiencia.
Una duda que tengo es si después de la extracción el aire es limpio.
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2018, 13:41 »
Precisamente esa es la gran ventaja de la cabina.
Al extraes el aire este queda limpio,.. cuando se pinta a la intemperie el chorro de pintura que sale de la pistola arrastra el polvillo que tiene el aire y no es que quede mal pero mucho mejor en cabina.
Por eso los fabricantes de coches y muchos carroceros que pintan solo lo hacen  en cabinas,. extraxcion del aire y filtros de entrada del aire.
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2018, 14:49 »
Gracias Martí, y a todos.
Me interesa saber si el aire extraído sale limpio, de vapores nocivos de pintura y otros componentes que puedan molestar.
Supongo que para lograrlo hay que hacerse con un sistema comercial que incluya extractor propiamente, filtros y tuberías.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 14 Mayo 2018, 17:44 »
Hombre, saldrá más "puro" cuanto más y mejores filtros le pongas.
Filtro puede ser desde uno casero (estilo el que se usa en las campanas de cocina) a comerciales que purifican el aire.
« Respuesta #13 en: 14 Mayo 2018, 18:02 »
Claro, lo que pasa es que soy ignorante en el tema, desconozco el material adecuado, aparte de tener una mascarilla para vapores, etc. De todas maneras no sé lo que hay dentro de los cartuchos de filtro. Me quito la pereza de encima y abro alguno a ver, o le doy un vistazo a Google.
Supongo que las primeras capas del filtro de salida se pondrán perdidas de pintura enseguida, así que creo que una solución podría ser poner un cartucho de mascarilla para gases y vapores, y antes de él algo más casero y económico, como papel tipo rollo para cocina. En el filtro de entrada seguramente un cartucho para polvo.
Esto es lo primero que se me ocurre para no marearme. Y en caso de que un cartucho no baste para tener el suficiente flujo de aire, poner dos, o los que convengan.
Este es un proyecto chulo. A ver qué sale...
« Respuesta #14 en: 14 Mayo 2018, 19:15 »
Yo uso guata para entrada y salida de aire, esa fibra no tejida que se usa en los tapizados, entre la tela y la espuma. La compro en un lugar donde venden telas. Algunas etapas de los filtros de aire de las cabinas usan un material parecido, aunque esto sólo filtra partículas sólidas. Para vapores de disolventes en salida imagino que se usa algún tipo de filtro de carbón.
