Autor Tema: Que compresor debo comprar  (Leído 1369 veces)
sirena alienigena
« en: 14 Mayo 2018, 02:37 »
Que tal , tengo una duda quisiera saber si puede ayudarme , me compre una pistola de pintura de coating (pintura en polvo para anodizado) en eastwood
la misma es :
"EASTWOOD DUAL VOLTAGE POWDER COATING GUN
Dual-Voltage HotCoat Powder-Coating Gun gives you the most complete coverage from tight areas to large surfaces.
Extremely durable finish
Coat and cure in under an hour!
Easy to apply
Quick color changes
Economical
Versatility with 2 settings
Low 15,000-volt setting
High 25,000-volt setting for multi-coat coverage over larger areas
Increased powder adhesion
Minimal overspray"
pero no tengo compresor , mi duda es saber cuanta fuerza debe tener el compresor que necesito comprar si solo voy a darle un uso hogareño y para piezas muy pequeñas como puas , arandelas etc, es para accesorios chicos . no va a ser usado por largos periodos de tiempo , muy cortos y como dije minimas superficie.
desde ya muchas gracias
Desconectado pritt
Re:Que compresor debo comprar
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2018, 02:51 »
Creo que lo primero que tendrías que hacer es preguntar al vendedor de la pistola cuáles son sus especificaciones mínimas y máximas en cuando a herramienta neumática: Caudal y presión máximos y mínimos.
Sin esos datos creo que no se te puede aconsejar.
sirena alienigena
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2018, 03:21 »
esos son los datos que tengo
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2018, 17:41 »
Eso no son especificaciones neumáticas sino de la electrostática de la pistola.
Necesitas las especificaciones neumáticas necesarias: Caudasl y presión mínimo y máximao y/o ideal.
