Autor Tema: Afilador de brocas.  (Leído 6530 veces)
Desconectado becario10
Re:Afilador de brocas.
« Respuesta #15 en: 13 Junio 2018, 07:01 »
Creo que este es el enlace correcto del segundo video
https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 13 Junio 2018, 09:00 »
Como dice becario10, ese es el vídeo.
Gracias por los comentarios y los enlaces,
Sigo con algunas modificaciones, pero ya parece que funciona medio bien.
« Respuesta #17 en: 13 Junio 2018, 23:51 »
Añado una foto con distintas formas de afilar la broca sacada de la pagina
http://www.anca.com/Application/Production-Drill-Grinding/Flexibility/Huge-Range-of-Drill-Points
Desconectado alberttoy
« Respuesta #18 en: 15 Junio 2018, 00:53 »
¿Tienes una fórmula o tabla de la distancia de la piedra al eje de giro en función del diametro de la broca.
« Respuesta #19 en: 15 Junio 2018, 21:23 »
Albert, no tengo esa info, realmente es la que quiero sacar de la máquina, probando las distancias y afilando varias brocas con cada parámetro variado encontrar los valores adecuados.
Por ahora , por prueba y error, la distancia que he probado ha sido desde 1-a 3 veces el diámetro de la broca como distancia desde el centro de la broca al vértice del cono. Y en esos puntos he afilado con 0'2 y 0'4 mm con el eje de la broca por debajo del eje del cono.
Doscajuan me envío este vídeo https://youtu.be/9YY31oK9CSc la idea de mi afiladora es similar, aunque con mas posibilidades de variaciones .
Pondré más fotos, estoy cambiando algunas cosas...
« última modificación: 15 Junio 2018, 23:48 por Jbecerra »
« Respuesta #20 en: 15 Junio 2018, 23:58 »
Pongo un par de fotos donde se pueden ver las lineas trazadas con laser de los dos planos que definen el eje del cono.
« Respuesta #21 en: 15 Junio 2018, 23:59 »
Y la otra
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2018, 22:31 »
Tráete los planos como mínimo para la KDD  .bien
Algo que siempre me molesta a la vista es esta trayectoria que tienen algunas brocas. Me refiero a la linea roja que he puesto paralela al borde superior.
Tiene que ser debido a que el diámetro del alma disminuye mas rápido que el efecto del cono. Por que de lo contrario debería ser descendente hacia atrás.
Da la sensación que el filo no toca al material.
« última modificación: 21 Junio 2018, 22:36 por alberttoy »
Redstar_92
« Respuesta #23 en: 25 Julio 2018, 06:33 »
Cómo va el proyecto? Me interesa muchísimo
Desconectado fusval
« Respuesta #24 en: 25 Julio 2018, 22:30 »
Muy interesante todo el curro teorico y geometrico. .ereselmejor
Has visto el accesorio que llevaban las afiladoras Elite.
Javimetal lo tiene instalado y tengo entendido que funcin muy bien.
En su dia puso un hilomen el foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21003.0
Igual te sirve.
 .brinda
