Autor Tema: Afilador de brocas.  (Leído 6531 veces)
Desconectado Jbecerra
Afilador de brocas.
« en: 14 Mayo 2018, 16:20 »
Después de haber visto youtubes para aburrir y demos de maquina de afilar brocas y haber probado alguna que otra me decidí a hacerme una.
Rebuscando por los libros encontre "El manual del herramentista" editado por Ceac en 1970 que ha sido donde he visto más claramente la "teoría del afilado" para las brocas.
Adjunto el texto y una imagen de lo que apunto.
« última modificación: 14 Mayo 2018, 16:25 por Jbecerra »
Re:Afilador de brocas.
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2018, 16:36 »
Para empezamos se necesita un eje donde apoyar el artilugio y que sea lo suficientemente rígido.
En mi "almacén" guardaba para un caso como éste un diferencial donde el eje de salida va montado sobre rodamientos cónicos y tiene un apoyo de fácil colocación.
El eje es de 20 mm, que será el eje AB del dibujo.
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2018, 16:49 »
He puesto un taco de aluminio fijado al eje, he usado una cuña que corre sobre un cilindro tangente al eje.
« última modificación: 14 Mayo 2018, 16:55 por Jbecerra »
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2018, 16:58 »
Le hice una guía en nylon para fijar el ángulo y al mango del portapinza un soporte para lograr una buena simetría entre las caras afiladas.
Por la cara que no se ve, la guía de nylon está en una cajera cilíndrica y un tope que permite fijarla sólidamente en un ángulo determinado.
« última modificación: 14 Mayo 2018, 17:01 por Jbecerra »
Desconectado vaporeto
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2018, 17:51 »
Me gusta tu proyecto y seguro sacas adelante buena afiladora. .bien .bien
Como  bien dices hay muchas maquinas de afilar brocas, pero algo que afile corectamente es cotizado.
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2018, 18:11 »
Cojo asiento, Tengo un vaso de diamante esperando utilidad
angelnewman
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2018, 19:39 »
 ;D me parecia q kankarrio no se dejaba escapar este proyecto (coja filaaaa)
Jbecerra a ver si te sale bien y te lo copiamos, a mano no quedan mal, pero como dice vaporeto, algo bien afilado, como de fábrica, la verdad es q da gusto,ánimo.sds.
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2018, 22:58 »
Añado otro dibujo, esta vez del Hutte, donde se puede ver que los vertices de los conos que definen el afilado no se encuentran a la misma altura. Esto obliga a variar la altura del eje para cada diámetro de brocas.
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2018, 23:27 »
En este modelo casero esta contemplado eso de los conos , y lo resolvieron de manera sencilla ya que usan el diámetro de la misma broca que van a afilar
https://www.youtube.com/watch?v=2GWCS-qLYnw
https://www.youtube.com/watch?v=neLLN4BGC0A
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2018, 16:06 »
Ya pude poner varias de las "exigencias" que imponen "el afilado cónico" para las brocas.
En el vídeo siguiente se ve bien el concepto de afilado cónico.
https://youtu.be/5PodvhCSj94
Es muy importante poder controlar la distancia del eje de la broca con respecto al eje del cono.
« última modificación: 11 Junio 2018, 19:08 por Jbecerra »
Desconectado doscajuan
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2018, 20:10 »
Hola J.Becerra. Animo con la maquinita. Estoy muy interesado con el tema, después de mirar un montón de videos en ingles y ruso (n.p.i.) , no tengo claros los conceptos y no me aclaro.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2018, 22:03 »
Pongo un par de vídeos, el primero es una broca de 6 mm afilada con los típicos 118 grados, el eje de la broca 0.3 mm por debajo del eje del "cono virtual".
https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo
https://photos.app.goo.gl/adzoXSiGXeuF5NCG9
El facetado que se ve en las caras es debido a que el giro lo hago a mano y no soy continuo. ¡ Falta habilidad !
En este se ve el giro que hace la herramienta en el afilado y como a distintas "alturas" se prod ucen distintos recorridos.
https://youtu.be/wEuUrdqeLUY
« última modificación: 13 Junio 2018, 08:55 por Jbecerra »
Desconectado tornero novato
« Respuesta #12 en: 12 Junio 2018, 22:52 »
Eres un fenomeno Jose!!!
Pronto la vemos terminada y afilando.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2018, 22:56 »
Eso es afilado modo dios .bien
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #14 en: 13 Junio 2018, 04:05 »
En este se ve el giro que hace la herramienta en el afilado y como a distintas "alturas" se producen distintos recorridos.
https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo]=https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo]https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo
El link está mal
