Autor Tema: Laser Chino 40W CO2  (Leído 4963 veces)
nicolasdebari
Laser Chino 40W CO2
« en: 18 Mayo 2018, 13:17 »
Buenas a tod@s.
He comprado un laser chino de 40W, CO2, el https://www.ebay.es/itm/152647213073?ViewItem=&item=152647213073, y me ha llegado con restos de refrigerante, así como 6 led de iluminación muertos, pero lo mas importante que veo es que no me corta el metacrilato de 3mm, con una velocidad de 2 mm/s y 99,9 % de potencia, de una pasada tiene que darle dos.
¿Es esto normal?, por que los videos que he visto en YouTube, difieren mucho de lo que hace mi maquina.
En 3 milímetros de metacrilato, se lo tendría que llevar de sobra con una velocidad de 5mm/s y potencia de 99,9%, ¿No?
Aparte la terminación de los cortes, no son lisos, si no un poco derretidos.
¿Me podéis ayudar, y contar un poco vuestra experiencia?.
Gracias y un saludo
Desconectado maggy
Re:Laser Chino 40W CO2
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2018, 20:59 »
hola,  tu lo  haz  dicho,   se   lo  debería  llevar de  sobra,
si   derrite  los  bordes  significa que no  está  bien  enfocado  el   rayo,
o probablemente   no este  centrado.
En  mi  máquina  el  metacrilato  de  3mm,  se  corta  como  con 30-35% de power
Desconectado anvaru
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2018, 23:25 »
Comprueba que el disparo vaya centrado y la distancia focal sea la correcta
nicolasdebari
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2018, 10:48 »
Gracias a los dos.
Este fin de semana estoy fuera de casa, no obstante mañana lo intentare hacer de nuevo, vayamos a que me dejara algo.
Me podriais dar unos parametros de corte con metacrilato 3 mm sin modificación de la maquina, tal como viene. Es que estoy mosqueado, creo que no tiene potencia.
Ya comentare.
« última modificación: 20 Mayo 2018, 10:53 por nicolasdebari »
nicolasdebari
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2018, 21:48 »
Nada, ha sido un espejo el que he movido, todo lo demás prácticamente al centro. Con respecto a la distancia focal, la cabeza de corte no se mueve, por lo tanto va a piñón fijo con respecto a la "mesa",¿ o me equivoco?,  he probado dando unos tiros al 40% de potencia, y no ha sido capaz de atravesar el metacrilato de 3 mm. También he limpiado la lente y los espejos.
En fin a ver lo que me dice mañana el vendedor, y ya veremos como se desarrollan las explicaciones.
Desconectado anvaru
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2018, 15:58 »
Hola prueba poner la potencia a tope,mira la potencia de disparo es posible que sea distinta a  la de corte.
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2018, 16:49 »
El material tiene q ser exactamente en el focos.
Si no puedes mover la mesa y la lente, como ajustes la altura del material?
Puedes hacer una prueba fácil. Deja una pieza de esta Plexi de 3mm dentro, pero inclinado. Que dice, un lado a la mesa, el otro lado asi que no toca la lente.
Ya con 90% power haces una linea con 10mm/s sobre todo el material.
Si miras el plexi despues sabes exactamente a que altura tienes el focos de tu lente.
Despues para cortar: Para materiales finos el focos tiene que ser directamente a la altura de la superficie del material.
Para materiales gordos (a partir de 3mm) tiene que ser 1/3 dentro del material. (en ejemplo 3mm 1mm dentro, 10mm = 3mm dentro).
Pruebalo así.
Que presion de aire usas?
Ingolf
nicolasdebari
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2018, 09:34 »
Gracias Anvaru, TecnoWorld.
Lo de poner el material inclinado ya lo he hecho, y los resultados catastróficos.
No tengo claro el tema de la potencia de disparo a la de corte, si yo en la maquina pongo a 50% de potencia, será lo mismo en disparo que en corte, uno es de movimiento estático y otro tiene velocidad, ¿No?. No lo capto, si puedes acláramelo.
La maquina es esta:
El tipo de aire por ahora ninguno, debido a que estoy por enviar de vuelta la maquina, cuando las pruebas sean correctas entonces cortare el conducto de extracción de aire, pondré un "compresor o ventilador", que opináis, y quitare la chapa que viene como mesa e intentare poner una plataforma que se eleve.
El tema del ventilador se me ha ocurrido poner un ventilador con una pieza tipo embudo agarrado al cabezal del laser, como las impresoras 3d. ¿Cómo lo veis?
¿Qué presión de aire usas TecnoWorl?
Lo dicho, gracias y un saludo
Desconectado anvaru
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2018, 22:02 »
Mira algun video a veces se aprende de otra gente.
https://youtu.be/xOatDYtnRRc
nicolasdebari
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2018, 10:16 »
Gracias Anvaru.
A veces, por mi parte no, siempre se aprende de otra gente, no he hecho otra cosa desde que nací.
Este fin de semana, me dedicaré a ello.
Por cierto, ¿donde habéis comprado las gafas protectoras? , calidad=precio.
nicolasdebari
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2018, 21:35 »
Hola a todos.
Anvaru espero que el comentario que he hecho se encuentre dentro de la tónica de normalidad, si no fuese así más de uno no se que haríamos aquí sino aprender de los demas.
Cortar si que corta, pero de la forma que viene instalada imposible, hay que hacer nuevos agujeros para alargar la corredera y suplementar con una pieza que eleve el espejo unos 3 mm en la salida del tubo, en fin que pudo contar, " te vendo una maquina y curratelo, si tienes problemas, no pasa nada, tu te tienes que trabajar, vamos que estos chinos te tratan como sus trabajadores, cuando te tendrían que dar un producto nuevo con cierta calidad". En fin, si ya me ha hecho cortes decentes para realizar una caja en metacrilato, cuando la afine va ser una maquina bastante potente para unas pretensiones de bricolaje casero, según mi apreciación, claro con el permiso de los compañeros.
Que os parecen estas gafas:
https://es.aliexpress.com/item/New-Arrival-PC-150mm-CO2-Laser-Protective-Goggles-Double-Layer-Professional-Glasses-10-6um-OD-7/32799033783.html?spm=a219c.search0204.8.8.50ce302eWRhKeF&priceBeautifyAB=0
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2018, 17:03 »
Las gafas, no lo se.. Son de plastico, y las lentes tambien...
No sé, no hay datos que energía se pueden absorbar en que tiempo etc...
Yo tengo solo dos ojos y no quiería jugar con esos...
Mis gafas (los tres modelos que tengo) son con certificado y de una empresa aleman.
Las gafas son de aluminio y las lentes de cristal especial. (y tambien sirven para mis laser fibras)
Pero cada uno puede elejir por su mismo...
jonyspain
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2018, 21:24 »
yo tengo uno igual y me vino perfecto y corta todo muy bien y el metacrilato tambien , nunca lo he puesto a tope de potencia, si te derrite el material asegurate que no sea otro material plastico que yo probe con plasticos y entonces los derrite, no he leido mucho el post por que no tengo tiempo pero creo que va por hay la cosa si no perdona.
Eso si nunca corto el metacrilato en una pasada lo hago en varias con cariño pero si le doy potencia lo corta de maravilla.
https://www.youtube.com/watch?v=xP8O4LLg6m0
Desconectado anvaru
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2018, 21:57 »
Hola Nicolás llevo mas de 10 años trabajando con laser chino, los que uso yo son mas potentes 150w,para cortar rápido y materiales gruesos necesitamos mas potencia,aun se me escapan cosas y tengo que recurrir a otra gente para seguir aprendiendo,saludos
nicolasdebari
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2018, 21:20 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Con respecto a las gafas era sopesar vuestras opiniones, ha quedado claro, nadie las ha comprado.
Las de 150 w, son otra historia, en el momento que puedas controlar la potencia por sorf, ya se empieza a hablar de otro mundo de posibilidades, y de dinero, claro, poner una como la nuestra para que la potencia se controle por sorf, creo que se sube por encima de los 400 Euros,  ¿no?. Alguien puede decir algo sobre el tema.
