Autor Tema: [NOVATO] Dudas sobre el delantal del torno  (Leído 4714 veces)
shurmano
« en: 19 Mayo 2018, 15:39 »
Soy un estudiante de mecánica y me gustaría conocer cual es el funcionamiento de cada parte del delantal. He desmontado y montado el de la siguiente imagen pero no se muy bien como funciona y tengo dudas sobre las siguientes piezas:
Según tengo entendido.
El 1 es un eje con un engranaje que conecta con una manivela al otro lado. hasta donde yo sé, es para el avance manual del delantal ¿cierto?
El 2 es un embrague y si no me equivoco me parece que es para cambiar del modo manual al automático.
El 3 tengo muchas dudas, creo que es para cambiar de refrentado a cilindrado pero no estoy seguro  .confuso2
El 4 son unas semiroscas o... ¿semituercas?. No sé como se llaman, la verdad, pero según tengo entendido, sirve para transmitir el movimiento automático al delantal ¿Me equivoco?
aquí dejo unas imágenes más por si sirve de ayuda:
Si alguien puede resolverme las dudas se lo agradecería.
« última modificación: 19 Mayo 2018, 15:43 por shurmano »
Desconectado sm
Re:[NOVATO] Dudas sobre el delantal del torno
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2018, 16:19 »
Hola primero la parte 4 es la tuerca para hacer las roscas  , cuando se cierra se acopla al husillo patron
Te has dejado una parte importante sin marcar  que es el visinfin que hay debajo de la rueda dentada numero 2  que gira con la barra de cilindrar y hace mover todos esos piñones hasta llegar al piñon que engrana con la cremallera que mueve el carro...
La palanca central es para el avancer automatico y la palanca de la izquierda es para las roscas
Esto os lo tendria que esplicar vuestro profesor...
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2018, 17:13 »
Yo no soy un experto en esta materia pero te digo lo que se.
El carro va sobre la bancada del torno y el carro lleva ese faldon.
Ahi es donde estas engranajes y palancas para las diversas funciones del carro.
Avance automatico del carro en dos direcciones,. volante para mover el carro a derecha e izquierda manual,. engrane para roscar,. palanca de cambio de sentido,. etc.
A mi ni se me osurriria desmontar el faldon para acceder a los engranes,. mas bien estudiaria la funcion de las palancas hasta entenderlas todas.
Tengo dos tornos,. un gurruzpede dos metros y un pinacho de metro.
El faldon del Guruzpe no funcionaba pero es muy grande y pesado y recurri a un taller de especialistas que lo arreglaron.
No hace mucho tambien se estropeo el del pinacho pero como ya es mas manejable lo desmonte,. era un pasador roto y lo cambie pero personalmente no creo que sea prudente desmontar algo que funciona correctamente.
Es la funcion de las palancas lo que tienes que aprender.
