Autor Tema: Se pueden poner soportes FK FF a un husillo con mecanizado BK BF?  (Leído 3087 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
Eso compis.. que he comprado husillos y soportes fk ff..
Y ahora me doy cuenta que los husillos que me han venido tienen mecanizado Bk fb..
Los soportes aún no me llegan y quiero saber si alguien los tiene y es posible ponerle soportes fk ff a un husillo con mecanizado BK BF?
Desconectado sm
Desconectado Tomy73
En un principio deberían de ser iguales, si están según lo normalizado.  :)
Desconectado maggy
Hola,  confirmando,  son  las  mismas  medidas   de  ambos  extremos
El diámetro interno del rodamiento si es el mismo..fk15 o Bk15..
Tengo duda con los  soportes fijos.. los FK que son 6 0 7mm más largo.
El mecanizado BK tiene 60 mm total y el fk 67 mm.
Y pero a los husillos Bk que yo tenía siempre había unos separadores porque había juego..
Quiero saber si liguen tiene los dos chinos haber si le ha pasado
Desconectado maggy
hola,  pues  yo tengo  aqui   ambos ,  el   BK  y  el  BF  y los  dos    me  miden   32  mm    de  grosor
el  separador  que  indicas   es  un   anillo   que  traen   y  se  puede  quitar
Este es el catálogo del chino
Desconectado sm
Hola ,ahora revisando  las medidas no son iguales,  los fk son mas largos....   en el pdf de antes 8mm.
en este otro  7 mm.  http://www.tecnopower.es/sites/default/files/Tecnopower_Mecanizado%20soportes_0.pdf
Tus husillos son que diámetro?
Re:Se pueden poner soportes FK FF a un husillo con mecanizado BK BF?
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2018, 19:58 »
Yo es que nunca he tenido un fk en mis manos me pregunto si se pondrá hacer algún ajuste para que de la medida
Desconectado maggy
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2018, 20:07 »
Pues  ambos  husillos   el que  lleva  mecanizado  BK   y  el  otro   que  trae  el  BF  son de diametro  12mm
Desconectado maggy
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2018, 20:10 »
Ambos  mecanizados    tienen  las mismas  medidas,  y  hasta  podría   intercambiar los
soporte  BK   con  el BF
« Respuesta #13 en: 19 Mayo 2018, 20:10 »
Después del diámetro 15 las medidas difieren parece
« Respuesta #14 en: 19 Mayo 2018, 22:01 »
Ahora pasa k He mirado este plano del soporte fijo FK15 y veo que tiene de suma 42 mm..frente a los 40mm de mecanizado del husillo..
