Autor Tema: regulador de velocidad para motor paso a paso  (Leído 3077 veces)
Desconectado toniperez05
« en: 27 Mayo 2018, 20:45 »
Hola buenas tardes,quiero montarle un motor paso a paso  a una maquina,tiene un motor monofasico de 0,12cv con un reductor I=20,el problema es que el reductor se calienta y el motor termina estropeandose,la idea es montarle un motor paso a paso,las rpm maxima va a ser 70 y necesito algun controlador de velocidad,he visto un encoder como un potenciometro pero no se como funciona,supongo que tendre que montar un driver para el motor y una fuente,agradeceria alguna informacion para mi proyecto.saludos...
Re:regulador de velocidad para motor paso a paso
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2018, 00:08 »
¿ Que tipo de máquina es ? te lo pregunto porque puede haber otras soluciones más optimas  segun el uso.
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2018, 19:42 »
Gracias por contestar Luisk,la maquina es muy simple tiene una polea que mueve un pequeño rodillo,he visto este post del amigo madmondi,pero no se si el moviminto es uniforme o va a saltos.http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11344.0,mintras mas leo mas me lio,he visto generadores de pulsos PWM,en el cual se conecta el motor directamente,pero no se si rulara bien,quiro montar este tipo de motores porque son varatos un nema 17+ driver puede costar 16 euros.si hay otra cosa que me sirva por favor dime algo.saludos...
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2018, 19:17 »
Toni perez, el controlador del video es este
https://m.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board/320914748007?epid=1245793709&hash=item4ab8027267:g:FYMAAOSweWVXe7ip
Y te aseguro que para hasta un nema 23 va sobrado y sin saltos, y con un ajuste muuuuy fino de velocidad.
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2018, 08:32 »
Gracias por rersponder madmondi,es regulador va conectado directamente al motor o necesito un driver?en el video creo que va conectado directamente.voy a pillarlo junto con un nema 17 haber que tal va.otra cosa no lleva potenciometro para ajustar la velocidad,que se hac a travs de los pulsadores?saludos...
« última modificación: 05 Junio 2018, 08:40 por toniperez05 »
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2018, 13:20 »
Efectivamente, eso es generador de pulsos y driver a la vez, se maneja con los pulsadores la mar de bien sin problema.
