Autor Tema: !!! AYUDA SOBRE ACEROS PARA HACER UNA BICICLETA !!!  (Leído 6412 veces)
Desconectado Shakugan
Re:!!! AYUDA SOBRE ACEROS PARA HACER UNA BICICLETA !!!
« Respuesta #15 en: 03 Junio 2018, 20:44 »
NADA , que me quedo sin ver una bici con cuadro en acero al cromolibdeno  con xtr did y muchosss billetes encima a pasar a una con hierro de chatarreria, no hombre no, ( acero de Toledo) como tiene que ser. despues de todo es culpa mia tenia que aver preguntado antes "define bicicleta". ;)
Que si olo, que si lo vas ha ver ajjaja, el mio, esto son cosas de mi socio, y lo que piden. El mio no tendra nada que ver con todo esto y lo sabes, peerooooo esa sidi,, se queda corta, minimo piker 160, solo suspension delantera. ya sabes un poquito mas agresiva,sabes  que estas invitado a conocer la zona cuando quiera.
jonyspain
« Respuesta #16 en: 03 Junio 2018, 22:45 »
Fantasticos trabajos os felicito, están guapísimas estas bicicletas? Para conducirlas que tal son? imagino que para circular por llano en plan paseo, me encantan. .palmas .bien
Desconectado olo
« Respuesta #17 en: 04 Junio 2018, 10:30 »
Tonispain, yo no veo a Shakugan bajando por donde el suele ir con esa "bici" tan bonita.
esta es mi "vieja" bici no apta para salidas de mucho rok and roll.
gracias por la invitacion. .brinda
« Respuesta #18 en: 04 Junio 2018, 14:04 »
Gracias, si la verdad que son mas para llanear y  algo se puede subir con ellas, llevan cambio interno de 3 velocidades.
y esta es la mia, para darle guerra!!!
https://www.dropbox.com/s/4nquz7yevk6e983/20150501_094714.jpg?dl=0
Desconectado MARCOS64
« Respuesta #19 en: 04 Junio 2018, 21:15 »
Hola a todos otra vez.
Entonces, Shakugan, para ir concretando, lo mejor sería que la hiciese de Cromo-Moly (acero 4130) no?
Que tal se dobla? Y que tal se suelda? Porque de soldadura no tengo casi nada de idea.
¿Sabeis donde puedo comprar ese tubo?¿Y que puede costar (me imagino que por metro lineal)?¿ Que diámetro y grosor de pared de aconsejáis?
Como ya tengo el plano de la bicicleta a escala, la haré a escala real para poder preparar un utillaje para poder ir comprobando las curvaturas de los tubos y una vez estén correctos, sujetarlos para soldarlos.
Cuando  vaya preparando algo iré colgando fotos. .fotografo
Gracias .ereselmejor
MARCOS64
Desconectado olo
« Respuesta #20 en: 04 Junio 2018, 23:21 »
ati te vendría bien una maquina de anvil, con ella dejarias la geometria y todos los ajustes perfectos,espero que shakugan no le ponga pega. ;D
https://www.anvilbikes.com/
« Respuesta #21 en: 04 Junio 2018, 23:26 »
Buenas noches. Pero.no sabes soldar? Y piensas comprar tubos.buenos?
Sin datos es imposible decir nada? Las nuestran llevan calculo.
Distancia entre eje? Grados de la horquilla?. Que  tipo de bielas vas ha usar?. Estas bicis van sin cambios... son muchoa datos.
Y el material puedes comprar por aliexpres.... que algunos te venden piezas al corte otro toneladas.
Asi a groso mosdo los tubos van desde 27 a 30 . Y las tirantas desde 15 a 20.
Luego tienes toda la piezas como punteras . Nosotros las mandamos a cortar a laser.
Pipa de direccion. Y caja de  pedalier. Las puedes comprar aqui.
http://bikespain.es/recambios/index.php?main_page=product_info&products_id=1791
Las curvas las vas hacer tu?
« Respuesta #22 en: 04 Junio 2018, 23:34 »
Olo... pegas.ninguna... si puede y quiere gastarse la pasta... pues oleeee.desde que compre el torno... no paro de hacer utiles... y menos mal que tengo gran ayuda con los paisanos.
Desconectado olo
« Respuesta #23 en: 05 Junio 2018, 06:17 »
Shacugan, has entrado a saco con lo de anvil, lo puse de coña al ver que segun el apenas sabia soldar, esto es un sueño mas que una realidad, ya se le an dado todas las respuestas necesarias para hacer la bici bikecad para desarrollar los planos y una tienda muy completa para comprar todo lo de mas es imaginación.
nos vemos en la tierra  .bien.
« Respuesta #24 en: 05 Junio 2018, 10:25 »
Olo.que va hombre. No era mi intencion entrar a saco. Disculpame.
« Respuesta #25 en: 05 Junio 2018, 11:00 »
Olo....... y menos mal que tengo gran ayuda con los paisanos.
Tic tac tic tac tic tac
Se esta cocinando un proyectillo que seguro que va a sorprender y gustar, ¿Me equivoco, tocayo?
« última modificación: 05 Junio 2018, 11:04 por eaionin »
Desconectado olo
« Respuesta #26 en: 05 Junio 2018, 14:37 »
no hay nada que disculpar .bien.
con respecto a lo que comenta tu paisano ( si tienes algo que decir) estas en el sitio, si vas a copiar la anvil es un proyecto interesante  .brinda
