Autor Tema: Engranes de la lira del torno Urpe 1500  (Leído 2432 veces)
Jakko
« en: 05 Junio 2018, 01:41 »
Como estan todos!
Acabo de comprar un torno Urpe L200 (1500) Se encuentra en buen estado su bancada, caja de engranes, carros etc. Tienen poco desgaste, se ve que quien lo trabajaba lo cuidaba bien, aunque por tener ahora CNC lo dejaron de usar. El caso es que por aca en México no son muy conocidos es tornos, o al menos yo no había escuchado algo de ellos. Investigué algo al respecto pero no encontré mucho. Adicionalmente, creo que me faltan los engranes de la lira para poder hacer roscas por que solo venia con dos poleas para carear y refrentar... tremendo problema!!
Quisiera saber si alguien puede ayudarme en 3 cosas por favor:
1.- Como se configura el torno con la tabla de roscas W, M, Mod (no entiendo que es "Z" en la tabla)
     explicarme como funciona la tabla, si son poleas o engranes y como se configura
2.- Cantidad total de engranes para montar en la lira ( segun la tabla son tres:  48, 127, 97)
     hay mas engranes para hacer otras roscas o avances???
3.- Diametro, espesor, cantidad de dientes de cada engrane de la lira, por aquello de que tenga que fabricarlos..
Si alguien tiene algun comentario al respecto, se lo agradecere!!!
saludos!!
Jakko .bien[
« última modificación: 05 Junio 2018, 01:58 por Jakko »
ADRIAN3008
Re:Engranes de la lira del torno Urpe 1500
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2018, 02:53 »
Darwind
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2018, 23:07 »
Amigo jacko en la tabla te pone los engranajes que debes tener, todoz los de la fila de abajo linea "z"
Jakko
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2018, 01:08 »
gracias amigo Darwind, así que sacando la cuenta  y no tomando los que estan repetidos entonces me faltan 20?  no son muchos?? ahora bien, segun la tabla en la foto siempre hay que alinear 3 engranes, pero no me indica cual es el que va al centro. Ejemplo:
en roscas MM dice que ponga "Z" (segun el tipo de rosca que quiera) y abajo dice que ponga el piñon de 127 dientes, pero en el centro???
lo mismo sucede con las roscas W, me dice que arriba ponga el piñon de 48 dientes y en "z" ponga el piñon segun la cantidad de HPP, pero en el centro cual va??
otro ejemplo:  Si quisiera hacer una rosca W de 20 HPP ( o de 1/4)  que engranes pongo y como alineo las palancas???
así seria??? pregunto por si estoy mal y puedan corregirme por favor....
En la lira:
piñon   48 dientes  (arriba)
piñon   ??  dientes (centro) este es el no se cual va...
piñon   60  dientes (abajo)
palanca: II
palanca: XI
así esta bien mi configuración??? independientemente de si es rosca izq. o derecha o de las  RPM a la que haga la rosca, o es diferente la configuracion???
muchas gracias por sus comentarios...
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2018, 07:59 »
hola, si en la tabla no te indica nada puedes poner cualquier rueda  intermedia...
si buscas un poco hay pots hablando de esto..
Jakko
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2018, 19:19 »
Hola SM, ya que tenga el resto de los engranes lo voy a intentar, muchas gracias por el comentario voy a investigar al respecto!
saludos!
PD: si hay alguno en particular que me recomiendes me comentas por favor!
saludos!
