Autor Tema: resina química para unir acero inoxidable  (Leído 2120 veces)
jac
« en: 05 Junio 2018, 17:37 »
Hola,
No se si existe algún adhesivo específico para acero inoxidable.  Pero si existe estoy seguro que alguien en este foro lo habrá probado y podría compartir su opinión.
Gracias,
depaseovoy
Re:resina química para unir acero inoxidable
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2018, 00:09 »
Hola jac  :)
Tras leer tu consulta he recordado que hay adhesivos que se utilizan en aviones, por lo que he hecho una búsqueda y ha aparecido esto:
https://www.permabond.com/es/industries_served/aerospace-adhesive/
La consulta que he hecho es la siguiente: adhesivos utilizados en aviacion, por cierto estoy pez en el tema que consultas.
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2018, 22:44 »
También probaría con "pegamento acrílico modificado" similar al que emplean los traumatólogos. Por lo menos el acero inoxidable o similares de las prótesis lo pega al hueso.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29542.msg328963#msg328963
Pero el enlace para todos sería una búsqueda en Ebay:
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=High+quality+Modified+Acrylic+Adhesive+Glue&_sacat=0
Desconectado limaton
jac
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2018, 07:31 »
Gracias a todos por las respuestas
He resuelto el problema sin necesidad de adhesivo.  No obstante hasta darme cuenta de cómo resolverlo leí este documento:
http://na.henkel-adhesives.com/us/content_data/LT3771_Metal_Bonding_Guide_v5_LR404796.pdf
Del que concluí que la mejor opción era usar un adhesivo epoxi.
Entonces compré algunos tubos y los puse sobre una chapa inox a ver qué pasa.  Ninguna prueba sofisticada, ni pruebas mecánicas: sólo poner adhesivo e intentar arrancarlo con una espátula.
Venden una cola epoxi bicomponente de la marca Axton que ha funcionado bien.  Es fácil de conseguir.  Yo diría que si no es la misma que la de estampaciones ebro que habéis mencionado, la diferencia será poca.
Lo explico para que si alguien tiene una necesidad similar y encuentra este foro, pueda partir de aquí para resolver su caso.
De nuevo gracias a todos.
