Autor Tema: Recomendación herramientas roscado  (Leído 3176 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 06 Junio 2018, 13:01 »
Buenos días.
Me podrias dar alguna recomendación para comprar insertos y sus portas para roscado interior y exterior. Las roscas a mecanizar serán de 0.7 a 1.5 mm de paso y el material a roscar fundamentalmente para latón.
Gracias de antemano
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:Recomendación herramientas roscado
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2018, 20:20 »
Para poder ayudarte adecuadamente necesitamos saber varias cosas
que medida usa tu torno para herramientas de exteriores..supongo que 12mm y si tienes cambio rapido 16mm
que medidas de diametro de rosca pretendes roscar en interiores..ya que necesitaras mas de un portaherramientas..y sin saber diametros es imposible asesorarte..
tambien saber si seran roscas solo metricas o tambien en pulgadas..
una vez pogas la informacion que te pido entonces ya te buscare herramientas adecuadas
michel
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2018, 20:35 »
Gracias Michel.
Las herramientas para exteriores son de 16, los diametros de las roscas interiores de 8 y 10 mm en pasos de 0.7mm
y solo en metrica.
Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2018, 21:50 »
 pusiste el post a la 1 y como ya pasaron 8 horas y nadie dice ni mutis pues intentare ayudarte yo..
Para 8 y 10mm de interiores..pues usa macho de roscar..te dara menos dolores de cabeza..para  esos diametros ay que usar placas muy pequeñas y portas muy pequeños y caros..
aun asi te pongo un kit que sirve para mandrinar y roscar esos diametros
https://www.ebay.es/itm/Carmex-Threading-Boring-Combination-Kit-Turning-Set/222848184868?hash=item33e2c97224:g:sfMAAOSwceNajCsZ
para exteriores y con mango de 16mm este juego es el mas adecuado..ya que las placas son de perfil total desde 0.75 hasta 3mm  mas una de perfil parcial en metrico a 60 grados y te dejaran los
pasos de rosca perfectos.
el kit seleccionas en la pestaña EXTERNAL ISO KIT-KEG
https://www.ebay.es/itm/Carmex-ISO-Threading-Kit-Internal-External/222809043992?hash=item33e0743418:m:mhWMzRV67cx9c5DKyTEhnPg
Ese kit el mango es de 20mm osea que por la parte de abajo debes fresarlo 4mm hasta los 16 que tu usas..
o bien comprar suelto un porta chino de roscar de 16mm que es muy barato
https://www.ebay.es/itm/SER1616H16-Holder-Lathe-Turning-Tool-Holder-with-16ER-AG60-Blade/142376501257?hash=item21264d0009:g:EGAAAOSwq1JZECh3
otra opcion economica para exteriores es comprar placas de perfil parcial a 60 grados con correspondiente portaherramientas de 16x16
https://www.ebay.es/itm/SER1616H16-TURNING-TOOL-BORING-HOLDER-WITH-10PCS-16ER-AG60-INSERTS/282836790599?hash=item41da62ed47:g:K50AAOSwm~daeLR1
y esto es todo lo que yo te puedo aportar..quizas otros compañeros te puedan poner otras opciones.
michel
pdta..para que vayas cogiendo nociones que son imprescindibles..te recomiendo que te leas detenidamente este post del foro..con el podras ya aprender sobre plaquitas y asi defenderte tu solo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
« última modificación: 06 Junio 2018, 22:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2018, 22:40 »
Gracias Michel. Por los enlaces y también por los consejos.
Alejandro
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2018, 22:48 »
Buenas noches ¡
    Si buscas algo economico y funcional, hace años que uso Glanze y me van genial
https://www.glanze.co.uk/acatalog/Single_Threading_Tools.html
 .brinda
jotafoto
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2018, 17:07 »
He comprado para mi torno optimum 180/300 estos dos juegos de placas, unos de 11AG60 y otras de 16AG60, hasta 14 admiten los portas que tengo y las que recomendáis aquí son de 16. En las especificaciones del chino no dice para qué roscados son cada una. ¿Se puede saber esto por la denominación?. Y otra cosa, he encontrado placas especiales para aluminio de 16, pero no de 11 y son las que más voy a usar.
https://www.ebay.es/itm/10pcs-11IR-A60-10pcs-11ERA60-SER1212H11-SER1010H11-SNR0010K11-SNR0012M11/302514078892?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.es/itm/20pcs-16ER-AG60-16IR-AG60-SEL1212H16-SER1212H16-Threading-Turning-Tool-Holder/152772974020?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Saludos y gracias de antemano.
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2018, 19:35 »
Lo mejor para aprender es estudiar un poco y que no nos den todo el trabajo echo..
en este post esta muy bien explicado todo el tema de plaquitas y portaherramientas..
se lee unas cuantas veces..las que cada uno necesite para asimilarlo y asi no se necesita de nadie que nos solucione la papeleta.
jotafoto
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2018, 13:08 »
Hombre, Michel, me alegro de saber de ti aunque sea echándome la bronca jajaja.
Estudiar es lo que me gustaría, …. De todas formas intento aprender y en el enlace del hilo que me has puesto no habla en absoluto de las plaquitas para roscar, que me imagino que será otro mundo. La nomenclatura básica de lo que he comprado entiendo lo que significa más o menos, la duda son otras especificaciones que no dicen y las dan por sabidas o no sé.
Saludos máquina.
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2018, 13:51 »
Como te dije..ay que leer si se quiere aprender..
asi que en la respuesta 53 del post que te puse habla de las plaquitas de roscado..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.45
tambien en la respuesta 53 trae un pdf para descargar con las indicaciones pertinentes para identificacion de las plaquitas de roscado..
traducido al cristiano comun..
el primer enlace que tu pones dice que es una caja de placas de 11mm de tamaño de exteriores ER y la A 60 significa que es una placa de perfil parcial 60 grados con la que podras roscar de 0.5 hasta 1.5mm
el segundo enlace que tu pones dice que es una placa de tamaño 16mm el IR significa que es para roscado interior y el AG60 siginifica que que es perfil a 60 grados y como es AG pues podrias roscar desde 0.5 hasta 3mm
y ya creo que con eso es todo lo que yo te voy a aportar..el resto pues a leerse el post hasta que te lo aprendas .bien
« última modificación: 28 Junio 2018, 14:02 por TEAM RURAL »
jotafoto
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2018, 20:15 »
Perdona Michel, pensé que el enlace era una sola página y ahora he visto el resto y lo de las denominaciones que me ha quedado muy claro, gracias.
Ahora mi duda es… ¿No hay plaquitas para pasos de menos de 0,5 mm? yo tengo tornillos de 0,1 mm de paso y no es que quiera construirlos yo, pero saber si existe la posibilidad.
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2018, 21:17 »
para pasos de menos de 0.5 se suele usar herramientas de metal duro miniatura integrales..y un torno que tenga una precision del copon..osea un cnc suizo o similar..
pero en plaquitas tambien existen paso muy pequeños..para placas de 6mm y bastante caras,,
entra en la pagina de iscar..de kennametal..sandvick etc...y lee sus catalogos ay veras todo el asunto de roscado.
« última modificación: 03 Julio 2018, 20:20 por TEAM RURAL »
jotafoto
« Respuesta #12 en: 03 Julio 2018, 20:12 »
Gracias Michel. Lo del torno del copón es una de las cosas que me gustaría, pero se sube demasiado.
Hoy me han llegado las plaquitas de 11 de china y uno de los portas venía defectuoso con el tornillo pasado. Lo barato…
Tengo dudas con el tema de las plaquitas, porque veo que existen interior y exterior de derechas y de izquierdas. ¿No es lo mismo una de izquierdas interior que una de derechas exterior y viceversa?
« Respuesta #13 en: 03 Julio 2018, 20:22 »
Las placas de exteriores son para exteriores y las de interiores para interiores y tanto de lo mismo derecha o izquierda..cada una diseñada para lo suyo..te repito por ultima vez..leete el post que te puse y ciñete a su informacion..no saques tu conclusiones ni te hagas cabalas..asimila la informacion tal cual y listo el asunto..esto es ABC..no hay nada oculto ni trucos ni nada..son plaquitas y punto..con su denominacion comercial y su uso.
por otro lado..a mi os pido que no me hagais preguntas sobre temas de plaquitas ya que yo soy fresador convencional..osea hoy dia un dinosaurio en vias de extincion.
alguna vez escribo e algun post para echar una mano en alguna pregunta concreta y dependiendo de quien la formule..pero no tengo ni voy a tener costumbre de implicarme en asuntos de plaquitas.
michel
« última modificación: 03 Julio 2018, 20:30 por TEAM RURAL »
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2018, 12:08 »
Para Hobby si que puedes utilizar solo una, profesionalmente si te van a verificar los perfiles de la rosca según norma tienes que utilizar la de exteriores para exteriores y la de interiores para interiores, ya que tienen pequeñas diferencias para el ajuste de la rosca.
