Hay muchos factores que influyen, la rigidez del amarre, diametro del tocho y espesor de pared, el voladizo, sin esos datos es dar datos por darlos, esa geometría favorece en perfiles pequeños o de paredes delgadas.
Pero otra cosa que no has nombrado es el avance, por ponerte un ejemplo en un torno bernardo profi 700, con un tocho de 70mm con otros 70 de voladizo, con avance de 0'07 mm/rev y 250rpm el sonido la viruta se oía como que arrancaba más que cortar y la viruta continua, aumenté a 600-700 y la viruta salía de otra forma, 0'8 o 1 mm de profundidad en radio, el material que mecanizo es acero negro o acero de construcción o el ST52, vamos una porquería y me sorprende los acabados que conseguí, para los interiores y acabados utilicé CCGT060204 de aluminio.
Les dejo fotos y vídeos de unas pruebas que hice para conocer un poco las herramientas que tengo, ver sus condiciones de corte y acabados con placa de acero y el mismo acabado con placa de aluminio, las geometrías que utilicé fueron rómbica DCMT070204 y DCGT070204, CCMT060204 y CCGT060204, TCMT090204 y TCGT090204, en todo momento utilicé aire para refrigerar y toques de WD40.
https://photos.app.goo.gl/G4ZXtSWLWXbq2mpv6Saludos,
Novacila.
