Autor Tema: torno sur de galicia  (Leído 2167 veces)
celtico
« en: 08 Junio 2018, 08:39 »
Hola
¿hay alguien con un torno en casa con cierta precision, en el sur de galicia?,  necesitaba hacer un par de piezas para el avion.
Gracias
angelnewman
Re:torno sur de galicia
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2018, 11:04 »
si haces unos buenos planos, indicando cotas, acabados, material... no creo q sea muy caro el envío postal, digo yo.
celtico
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2018, 12:01 »
gracias angel  te paso algunas fotos..
en el manual de construccion indica el siguiente material:
L’arbre de la grande poulie est à usiner dans un acier à Rm 70 à 80kg genre XC48, XC55, il faut partir d’un rond de 120mm, pour la platine porte hélice et réduire à 35 mm pour l’arbre, çà fait pas mal de copeaux pour le ramener à 35mm.
« última modificación: 08 Junio 2018, 12:02 por celtico »
joseandh
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2018, 23:03 »
¿te valdria en orense? Tambien soy aeromodelista
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2018, 12:20 »
uf, esa pieza a mano y bien equilibrada es para un manitas,yo no me cerraría solo al lado de casa, no es una pieza fácil si tiene que estar bien echa.
« última modificación: 07 Julio 2018, 12:22 por AlexCanela »
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2018, 21:16 »
Hola:
Pienso lo mismo que AlexCanela...
Esa pieza es para un manitas... ya que si forma parte del árbol de la hélice... tendrá que estar muy bien equilibrada...
Radios exteriores.... abocinados interiores... no es una pieza para un principiante...
LLeva tiempo  hacerla... No es por desanimar...
Ese tipo de pieza la veo para alguien como Tobarra o similar... que tienen mucha precisión adquirida de los motores  stirling...
Suerte y nos mantienes informados.
Un saludo desde el Oeste de Salamanca.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Duallight
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2018, 14:18 »
Que ninguno se lo leve a mal, pero creo que es trabajo para Michel o uno professional como Michel. Eso no es para jugar, digo yo. Coincido con Alex... .bien .brinda
celtico
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2018, 23:29 »
hola gracias por responder.
yo no entiendo mucho de tornos... pero en las fotos del manual de construcción, el diseñador puso unas cuantas de un torno haciendo la pieza...  sin entender mucho... pero no me parece a mi que utilicen un torno de graann precisión...
[/url]
