Autor Tema: Taladros de widia  (Leído 2359 veces)
Rocker
Taladros de widia
« en: 10 Junio 2018, 10:47 »
Un saludo, hace muchos años que no taladro metales duros, por aquel entonces adquiriamos taladros de pared que en su punta eran de widia y las afilaba para taladrar dichos metales.
Mi pregunta es, hoy en día es igual? Y sabéis donde adquirir o sigo comprando los de pared de toda la vida.
Re:Taladros de widia
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2018, 11:04 »
Para uso casero,,compra brocas de pared con punta de widia y afilalas con la geometria y angulo de una normal de aceros..compralas de marca conocida..izar,,castillo..blue master etc..
en el mercado claro que ay brocas de metalduro integral..
tienen varios problemas...si la maquina no es rigida o tiene orguras rompen superfacil..y por otro lado su alto coste..una de 5mm pasa de los 35 euros.
ahora bien..si es para uso profesional y en maquinas profesionales..entonces no ay duda que se compran las comercial de metalduro integral
pdta..hacia muchooooooo tiempo que no te veiamos por el foro..ay que visitarnos mas  ;)
« última modificación: 10 Junio 2018, 11:09 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2018, 11:20 »
Yo hace unos meses tube que taladrar unos conos iso30 maa duros q rambo, no les entraban ninguna broca  y me rompia las plaquitas de la unica barra que me entraba. Compre en mi caso dos brocas de hormigon de los chinos todo hay q decirlo, y laa afile con la maquina de afilar que tenfo y les hice un desahogo maa grande con la radial. Y joer. Incluso siendo las dos brocas mas baratas se merendaron loa conos de lao a lao como si nada , era la noche y el dia, cortar manteca, y salieron como entraron sin romperse ni desafilarse, las tengo pa futuras ocasiones , si las vas a dar uso pues si compra alguna de buena marca q supongo q sera mejor como.dice michel ,
Desconectado antolmos
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2018, 11:52 »
Hola Kankarrio.
Dinos lo que hiciste con los conos ISO30,  que aquí queremos ideas,  y seguro que es algo importante,   .bien .bien
Y hablando de las brocas, explica tambien lo del desahogo que le hiciste, y  .fotografo .fotografo
Antonio.
Rocker
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2018, 11:56 »
Un saludo amigos, son de uso personal y tipo amateur, así que con las de pared me bastan gracias.
Es cierto que hace tiempo que no escribo, pero es más pereza que otra cosa porque realmente si que sigo realizando mis pinitos y de vez en cuando entro para leer, pero entrare más  .bien
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2018, 12:12 »
Hola Kankarrio.
Antonio.
pues unos adaptadores de iso30 a morse3 que los hice pasantes para que asi el tirante de la fresadora sujete la fresa morse3 en vez de solo el adaptador , quedando este a modo bocadillo entre el cabezal y la fresa , me permite usar muchas fresas de morse que tengo como si fuera un weldon
el desahogo nada mas q ranurar un poco un par de canales a la punta de la broca porque al ser la plaquita de origen plana no helicoidadal como una broca de metal me parecio correcto darle una salida a la viruta como en las hss
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2018, 14:22 »
retomando el tema hace unos meses creo que uno del foro se construyo una broca para plaquitas de metal duro para el torno, era bastante grande
desconozco si hay de ese tipo de plaquitas mas pequeñas , y si hay juegos de estos de plaquitas intercambiables de tamaño pequeño de 6 8 10 etc...
entiendo que sea menos facil romper una broca que sea a modo de boring bar por la menor fragilidad del mango que una entera de metal duro
« última modificación: 10 Junio 2018, 21:19 por TEAM RURAL »
Rocker
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2018, 00:28 »
 Guau, sois la ostia, bravo  .bien
marianomf
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2018, 03:07 »
esta?
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29155.0
pero no creo que vengan insertos tan chicos. para medias chicas las de pared van siempre y cuando no la recalientes y se suelte la soldadura de bronce  .bien
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2018, 09:36 »
por lo que he visto si hay alguno pero madre que precios, hay brocas de insertos para centros de mecanizado cnc supongo que por el agarre que llevan adaptándolas se podrian usar en otras maquinas
https://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-ISCAR-CARBIDE-INSERT-DRILL-14M-M-2-INSERT-CNC-DRILLING/163072888747?hash=item25f7e6cfab:g:RUAAAOSwwIZXS-rI
una lastima que no haya chinas baratas como las barras de mandrinar para hacerme un juego
