Autor Tema: Fresas de 1,5mm larga, donde comprar  (Leído 1996 veces)
Desconectado operario112
« en: 10 Junio 2018, 21:53 »
Hola a todos.
Necesito comprar una fresa de 1,5mm de diametro para aluminio, pero que tenga al menos 15mm de vastago a 1,5 mm de diametro, para poder fresar unas coronas para slot.
Alguno conoce donde poder adquirir estas fresas? He probado con una broca, pero el riesgo de que se descentre el hueco es muy alto.
Se les ocurre alguna otra solucion?
Gracias.
hughest
Re:Fresas de 1,5mm larga, donde comprar
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2018, 22:22 »
Hola Operario112 podría servirte un disco de sierra de 1,5 mm de los que se montan en las fresadoras?
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2018, 19:55 »
No se si existirá esa fresa, pero con ese diámetro y ese largo durará el tiempo de tocar material, digo tocar no cortar, y eso en una fresadora rígida de cojones. ¿No hay otra posibilidad de hacer lo que quieres?
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2018, 21:14 »
Gracias Hughest por la sugerencia, pero lo que quiero es taladrar a 1,5 para despues terminar roscando a 2 mm.
Michel, gracias por los enlaces, creo que has acertado con lo que buscaba.
Jubilado, no se como resolver lo que necesito de otra forma.
El problema es que esa rosca se ha pasado, y la idea es hacer un nuevo hueco para alojar un prisionero de m2. La fresa larga es para que no toque en la corona y poder pegar el tornillo lo maximo posible a la base.
Con la fresa quiero hacer el comienzo del hueco para despues terminarlo con broca de 1,6.
Desconectado Neo
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2018, 21:26 »
Para eso no necesitas  que la fresa tenga 1.5mm
Puedes usar otra de mas diámetro  y fresar un plano en el que despues taladras con la broca de 1.5mm sin que la punta se descentre.
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2018, 21:57 »
Como dice Neo, con una fresa de 2 ó 3 haces un plano, inicias con una broca de 2 y luego con la de 1,5 taladras.
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2018, 22:00 »
Si quieres hacerlo muy pegado a la corona, ten en cuenta que luego tienes que roscar, puedes darle inclinación al taladro y así podrás roscar con facilidad y no depender de artilugios raros.
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2018, 08:50 »
Gracias Neo y jubilado.
Lo probaré.
