Autor Tema: Mini Hot Wire  (Leído 7287 veces)
Desconectado stylusptk
Mini Hot Wire
« en: 05 Febrero 2011, 12:17 »
Pues eso que me he fabricado una nanocortadora por hilo caliente y os la enseño.
A veces he tenido que cortar estireno, lexan, foam, etc... y pense porque no hacer una pequeña maquina de estas y me puse a ello.
Como dice un buen amigo, "Es mas facil, que mear en pared" ;D
Un pequeño video para que veais como va:
Mini Hot Wire
Salu2 y espero que os guste.
okabum
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2011, 13:21 »
Que alambre has usado?
Te lo digo porque se dobla debido al calor y la tensión de mover la espuma.
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2011, 13:40 »
El cable queda tenso, pero cuando lo conecto, se dilata un poco y por eso sede un poquito.
He visto en los cortadores CNN, que ponen un tensor como los de los somier, para evitar esto.
optocoplado
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2011, 17:06 »
que tipo de material usas en el filamento?
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2011, 17:42 »
No estoy seguro del nombre, pero es el cable que se usa como resistencia, si replicas para que es, en cualquier sitio saben el que es.
mgrsim
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2011, 18:26 »
  Hola muy buen proyecto hace rato que me quiero hacer una, pero no se como realizar la parte electrónica que calienta el alambre. Si me harías el favor de enviarme el circuito o decirme como lo hiciste.
  Un abrazo y gracias de ante mano.
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2011, 18:31 »
El cable es hilo de nicrom Nikel-Cromo es el de las estufas eléctricas,tostadora de pan,secadoras de pelo,etc etc
PD: an desaparecido muchos mensaje en el foro y aqui en este post tanmbien
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2011, 19:54 »
No hay nada que explicar, porque no hay esquema eléctrico. Un transformador tiene 4 hilos, positivo y negativo, a 220v y positivo negativo a ambos lados del hilo.
PD: si se han perdido mensajes.
Ramón
Re:Mini Hot Wire
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2011, 20:07 »
Como dice 'stylusptk' es bastante sencillo, no obstante, si buscas algo un poco más sofisticado, puedes echarle un vistazo a esta 'Fuente de alimentación para cortadores de foam' (en Imperial - of course).
