Autor Tema: Problemas conexion variador omron mini j7  (Leído 2934 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 15 Junio 2018, 13:05 »
Hola a todos, estoy montando un variador omron mini j7 en un taladro de columna.
El problema es que no soy capaz de hacerlo funcionar en remoto.
El potenciometro remoto funciona, pero los imterruptores de paro marcha, inversion no van, he repasado el manual y por lo que veo tanto la programacion como el cableado es el correcto, pero no va...
Algyien podria guiarme??
Desconectado limaton
Re:Problemas conexion variador omron mini j7
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2018, 18:19 »
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2018, 21:55 »
http://carolindustrial.es/descargas/I63E-ES-01+J7AZ+UsersManual.pdf
Pagina 38: cambio local/remoto
EL manual ya lo había descargado y he ajustado los parámetros internos , el potenciomtero remoto funciona.  pero el interruptor de paro-marcha-cambio de sentido no. ese es el problema...
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2018, 22:36 »
Mira a ver si tienes bien configurado el parámetro n37, en la pag 63 y la configuración de entradas en la pag 64
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2018, 09:47 »
Lo comprovaré, gracias por vuestro interés!
 .brinda
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2018, 14:18 »
Lo primero..
resetealo a parametros de fabrica..
comprueba unos microinterruptores que lleva que te dan la conexion de logica positiva o negativa..que creo que es por lo que no te funcionan los mandos externos..
lee el manual detenidamente ;)
michel
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2018, 13:20 »
Gracias!
Ahira tengo el taller parado por reformas...
Despues del verano me pondre de nuevo en ello... .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2018, 13:50 »
Anteayer mismo configuré uno, coincido con Michel, tenia el mismo comportamiento que el tuyo, tienes que cambiar el commutador rotativo a la posicion NPN y te va a funcionar.
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2018, 16:20 »
Grcias pitau, en cuanto acabe las reformas del local volveré al lio con las maquinas...
...pero sin prisas, que el calor aprieta! 8)
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2018, 13:25 »
Por fin he podido sentarme delante del variador un raro para trastear la configuración y he podido solucionarlo, ahora ya puedo usarlo a plena potencia!!
 .brinda
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2018, 13:47 »
Me alegro de que ya pudieses resolver el problema .bien .brinda
