Autor Tema: Restauración sierra alternativa Uniz  (Leído 3335 veces)
Desconectado bertx
« en: 16 Junio 2018, 08:49 »
Buenas!
Abro post para enseñar el proceso de restauración que le estoy haciendo a la sierra alternativa. La conseguí de un desguace gracias al compañero del foro Antolmos al que le doy las gracias públicamente. No solo me la consiguió sino que además me asesora en el camino. La restauración de la suya ya la habréis visto en otro post.
Tengo la sierra hace unos meses ya pero hasta esta semana no me había metido en faena.
Voy a ir poniendo unas fotos en orden cronológico. Tenía más pero no las encuentro, creo que he perdido las primeras.
« última modificación: 18 Junio 2018, 15:20 por bertx »
Desconectado bertx
Re:Restauración sierra alternativa Uniz
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2018, 08:50 »
No he conseguido que las fotos salgan directamente. He mirado como subirlas y lo he seguido, pero no he encontrado como hacer para que salgan en el post sin necesidad de pinchar.
De momento lo único que he hecho ha sido desmontar y limpiar. Tenía grasa y restos de viruta para parar un tren. Le he dado con limpiafrenos y con gasolina una vez desmontadas las piezas. Ahora le estoy dando una pasadita suave de cepillo para quitar restos de óxido y cuando acabe a imprimar.
« última modificación: 16 Junio 2018, 08:52 por bertx »
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2018, 11:20 »
tienes trabajo para rato jejejej
yo estoy a ver si me puedo hacer con la parte deslizante de una de esas sierras para un proyecto que tengo en mente, tiene que ser algo a precio de desguace , con buen hacer seguro que hechas a andar esas sierra como el primer dia .bien
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2018, 16:20 »
Kankarrio, me acuerdo de que le pusiste ruedas a la tuya, es un proceso que tengo en mente. Pero primero acabar de limpiarla, pintarla y ponerla a funcionar. Que no tengo ni idea de como va, no la he visto en funcionamiento. Yo creo que está bien de todo, no está casi gastada, pero como es la primera máquina que desmonto... a saber
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2018, 16:47 »
paciencia y estropajo
y no limar las guías básicamente por lo demás es una maquina muy simple fácil de restaurar .bien
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2018, 18:53 »
Hale....
Ya tienes trabajo para una temporada.
Por cierto, el flexo debe ser de la misma quinta que la sierra  ;D ;D
Son máquinas muy simples y agradecidas.
Suerte con la restauración.
Desconectado bertx
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2018, 07:00 »
Sí Magirus, el flexo de última generación no es  ;D ;D
Lo que hice ayer. Ya lo tengo todo listo para encintar e imprimar. He desmontado todo excepto la pieza donde va la excéntrica, ya que no tengo extractor y no quiero darle más fuerte con el mazo de nylon, que ya me he cargado así la maneta que gira el husillo.  :-[ De todas formas, gira perfectamente sin ningún ruido y la excéntrica está aparentemente nueva, la pared es muy gruesa (no la he podido medir pero lo que se ve).
« última modificación: 18 Junio 2018, 15:32 por bertx »
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2018, 17:01 »
Nada de martillo para desmontar (al menos como primera opción)
Mi Uniz tampoco se libró de romper la maneta que acciona el husillo, en este caso al descargar la máquina, pero la soldé y quedó bastante bien (si vas a hacerlo ten en cuenta que es de fundición)
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2018, 08:28 »
Es que veo un martillo y se me va de las manos  ;D ;D
Bueno, ayer encinté las piezas. Liada parda otra vez. Como pintar es lo que menos me gusta, quiero tener todas las piezas dispuestas para que al darle las sucesivas capas no tener que tocar nada. Pues bien, en mi afán por ponerlo todo encima de la mesa he puesto todos los tornillos sueltos y ya no sé donde van. En el montaje me tocará ir probando.  :-\ :-\
En la tercera foto se ve un detalle de una pieza de la parte posterior de la sierra. Se ve el desgaste que tiene. Ese desgaste es de la mierda que llevaba una de las ruedas iba rozando con esa pieza. Imaginaros si llevaba mierda.
Por cierto, ya sé que ultimamente se ha puesto en varios hilos como subir fotos para que se vean directamente en el mensaje, pero no lo encuentro usando el buscador, y esta es la única forma que he encontrado. ¿¿puede alguien decirme cómo hacerlo?
« última modificación: 18 Junio 2018, 15:38 por bertx »
Desconectado Ocelote
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2018, 15:38 »
Muchas gracias Ocelote! así más cómodo de leer. Me ha costado un ratito, no te creas ;)
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #11 en: 20 Junio 2018, 21:42 »
 .brinda muy buen trabajo
Desconectado bertx
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2018, 19:54 »
Buenas!
Busco un final de carrera para la sierra como el que pongo en el enlace, pero que quepa en una caja, la original de la sierra, de estas dimensiones: 66x60x46mm (Largo, ancho, alto).
He visto otros pero no pone las medidas. Y si no hay, pues igual poner ahí una seta de emergencia.
saludos y gracias
https://www.ebay.es/itm/Waterproof-ON-OFF-Button-Latching-Type-Control-Switch-3P-10A-380V-Push-Button/222505307559?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2018, 17:30 »
Lo que pones en el enlace de Ebay es una botonera marcha/paro.
Yo te recomiendo que en el hueco original coloques un final de carrera como este:
https://www.ebay.es/itm/Interruptor-de-posicion-con-embolo-Final-Carrera-Tecla-Puerta-accionamiento/302625259999?hash=item4675df01df:g:UwcAAOxyVaBSo02S
Y luego coloques un interruptor de marcha/paro en algún sitio que esté más alejado del mecanismo de la sierra. A mi no me gusta nada meter la mano ahí cuando la sierra está en marcha.... imagínate que la hoja se engancha y parte y tienes que andar metiendo la mano ahí justo en ese momento para parar....
Desconectado bertx
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2018, 18:24 »
Gracias por el enlace Magnitud. La verdad es q sí, debería poner ambas cosas por separado. Hasta que no monte la sierra no sabré si ese en concreto me sirve, porque es muy alto y no sé cuánto tengo de margen, por encima de la altura de la caja, para q pueda funcionar con las piezas originales. Iré buscando a ver si veo uno igual pero más bajito.
Gracias de nuevo y un saludo
