Buenas compañeros, pues como estoy muy loco con las máquinas y como no tengo suficientes... pues aproveché una oportunidad
Agradezco a Jordi3sk, Fusval y Josh por ayudarme a mover los 1800kg de torno y alguna que otra tonelada más de otras maquinas que salieron de ese local, el cual tenía el suelo hecho polvo y eso fue lo que más nos hizo sudar.
Ahí van unas fotos del cambio que ha hecho el Lacfer, que ha sido mas de puesta a punto de que de restauración. Mucha limpieza y ajuste y alguna pieza que se ha tenido que hacer.
Las ruedecitas las hice para ayudar a llevar la parte del contrapunto y la verdad es que van de lujo. Las varillas roscadas trabajan a tracción, y permiten ajustar la anchura para adaptarlo a cualquier otra carga que quiera transportar.
Lo más importante, las guías de bancada están en buen estado, aunque con los años las gomas de los rascadores hayan desaparecido.
Limpiar el fondo del cabezal y de paso admirar los mecanismos y la robustez del conjunto.
Lo mismo para el delantal
Hacer unos ejes nuevos para los engranajes de la lira, no los engrasarían en la vida, porque tenían mucho juego.
Pocas partes de este torno se pueden levantar a mano, las proporciones son generosas
Mecanismo de avance con nonio centesimal, para el carro transversal
Un poco de mejora estética para el charriot y la torreta porta herramientas
Y la pintura
Ya va cogiendo forma
Si os fijáis aun queda algún retoque, que pronto terminaré
Hubo que hacer un soporte para los rascadores que estaba roto. Ahora lleva goma de silicona, que limpia perfectamente las guías.
El primer accesorio es una rectificadora, para repasar las garras que las tiene muy trilladas. Una rodaja para que el centro de la muela quede con el centro de giro del cabezal.
Una última foto, ésta con el plato de embridar que es de 400mm de diámetro.
He disfrutado examinando el torno y viendo que se prestó atención a muchos detalles a la hora de fabricarlo, y de paso conozco perfectamente el estado de cada componente.
Trabaja muy bien, muy preciso y sobretodo robusto, a la hora de tronzar es una gozada o cuando quieres sacar viruta a saco va por faena.
Un saludo compañeros.
