Autor Tema: Interruptor-inversor giro del cumbre 022  (Leído 1591 veces)
carlitos-uno
« en: 19 Junio 2018, 09:17 »
Buenos días, a ver si alguien me puede ayudar sobre el interruptor-cambiador de giro, tipo tambor que llevaban los cumbres 022, los anteriores a las botoneras de tres. Las carcasas eran de un material parecido al aluminio pero que con el paso del tiempo se deshace, el mio está hecho polvo e irrecuperable y me gustaría ponerle uno similar u otro igual al original si hubiera algún sitio donde adquirirlo.
Gracias y un saludo.
Carlos.
Desconectado Angel
Re:Interruptor-inversor giro del cumbre 022
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2018, 15:43 »
« última modificación: 19 Junio 2018, 15:46 por Angel »
carlitos-uno
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2018, 16:26 »
Hola Angel, gracias por la idea, si no consigo el original lo intentaré.
Desconectado kose10
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2018, 12:08 »
Hola buscate algo con " 380 v changeover switch" a ver si te aparece algo similar como este enlace:
https://www.ebay.es/itm/AC-380V-60A-Forward-Stop-Reverse-Motor-Cam-Starter-Changeover-Switch-QS-60-M8Y4/252868877124?hash=item3ae028db44:g:WSwAAOSwLkdY8jFu o este:
https://www.ebay.es/itm/AC-380V-DC-220V-Combination-Changeover-Switch-HZ10-25-3/302015659193?hash=item4651893cb9:g:LxIAAOSw4QdaYbAZ
Único aprovechar un mecanismo de uno de estos y hacerle una caja.
Ojo con estos cacharros chinos si no pone la corriente o la potencia máxima que soportan.
Desconectado Angel
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2018, 20:19 »
Eso es cierto, yo normalmente si utilizo algún interruptor de esos chinos o de los otros es para activar contactores que supongo tendrá el torno, porque por muy bueno que sea el interruptor tener 380 v en las manos como que no.
