Autor Tema: Correa desmontable  (Leído 2595 veces)
Desconectado edu350
Correa desmontable
« en: 21 Junio 2018, 20:10 »
Hola,en breve voy a tener que sustituir la correa del torno,la que lleva ahora está a punto de morir.
El torno lleva una correa cortada y cerrada con un pasador.
El caso es que he visto en vídeos del YouTube,algunas máquinas con un tipo de correas de colores que son como una especie de cadena,que supongo que se podrán "abrir".
Pero no sé ni cómo se llaman ni dónde buscar.
Me interesa que sea desmontable por agilizar el cambio,si tengo que montar una correa convenciónal,tendría que desmontar medio torno.
Desconectado pritt
Re:Correa desmontable
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2018, 20:20 »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2018, 22:50 »
yo tengo de ese tipo en el Myford y son excelentes
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2018, 22:20 »
Muchas gracias a los dos,era esa correa a la que me referia y sabiendo que funciona bien,la comprare
Duallight
« Respuesta #4 en: 24 Junio 2018, 00:50 »
Por los foros britânicos, no lles gusta mucho de esas correas. Ruidosas, se alargan por si solas, etc. Pero, hay correas y correas, como en todo...
Chapulino
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2018, 01:21 »
Lo del ruido es cierto al menos de Nueva pero luego el ruido se reduce. En cuanto a que se alargue buen como puede ajustarse el tamaño, si cede con el tiempo se puede retirar un eslabon
« Respuesta #6 en: 24 Junio 2018, 09:41 »
Y digo yo,,
 Vale mas desmontar y poner una correa trapecial con dentado interior que te va a durar muchos años de uso..
O ya modificar el poleaje original y poner unas poleas poly V o unas tipo t 5 etc..osea correas que aguantan mucho uso intensivo durante muchos años..
hace ya unos años probe un torno myford con una correa de esas desmontables..y entre que el torno me decepciono y el ruido de la correa pues la verdad no me gusto nada la experiencia..
« última modificación: 24 Junio 2018, 09:44 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2018, 21:24 »
Personalmente, estoy con Michel (lo de las correas, no de los Myford Super 7, claro; es muy diferente y mejor que los ML7) ;D. Ademas, se aprovecha a desmontar lo cabezal y mirar como va todo, limpiar, cambiar rodamientos, etc. Una buena correa trapecial con dentado interior va a durar muchos años, y quando se cambia tambien es muy buena oportunidad para revisar todo lo sistema de transmission y cabezal, ni pitos ni flautas (como habla Michel)... ;D .brinda .brinda
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2018, 18:57 »
Tenía olvidado este post ya .ereselmejor.
Claro que lo ideal sería montar una correa trapezoidal pero el problema es que no tengo tiempo para desarmar el torno,y me da miedo meterme en faena y que se alargue esto y me quedé sin torno durante ese periodo de tiempo.
Además de que no hay Cristo que saque el contraplato,he probado a calentarlo,con la reductora,con un tramo de andamio de huesitos de 2mts haciendo fuerza sobre el plato...
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2018, 19:44 »
NO necesitas sacar el contraplato absolutamente para nada,,todo el conjunto sale siempre por delante por lo tanto eso ya no es una disculpa..otra cosa es que no quieras tener el torno parado mientras lo reparas..eso ya es algo personal tuyo..lo cual si lo necesitas me parece correcto..pero recuerda mis palabras..modifica a trapeciales..nunca te vas a arrepentir..lo otro son apaños.
Desconectado edu350
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2018, 22:09 »
Gracias por la aclaración Michel,creía que había que desmontar el contraplato...
Si es así,si que me puedo tirar al ruedo.
A ver si en vacaciones saco tiempo y te hago caso y doy el salto.
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2018, 22:37 »
Tu piensa que en tornos ya mas modernos..  la cañonera ya trae una especie de contraplato y todo una pieza ;) en esa brida ya montamos los contraplatos DIN etc..
Asi que animo y pasate a trapeciales..veras que cambio en sonido..en rendimiento y en tranquilidad .brinda
si te pasas a trapecial compra una buena correa de marca conocida y con dentado interior..es mas silenciosa y dura mucho mas que la trapecial normal.
michel
« última modificación: 14 Julio 2018, 22:40 por TEAM RURAL »
