Autor Tema: ¡Mi primera soldadura! MMA  (Leído 6917 veces)
Tig_welder
Re:¡Mi primera soldadura! MMA
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2018, 22:41 »
Un aplauso para txantxangorri!  .palmas
No vas a encontrar un mejor resumen en ningún sitio...
Con todos esos consejos solo te queda practicar, inconscientemente tu mano irá memorizando los movimientos necesarios para realizar la soldadura controlando todas las variables físicas(mantener la misma longitud de arco, inclinación y ángulo de ataque, velocidad de avance y sobre todo el control sobre el baño de fusión, cantidad de aporte, oscilación, etc...) Mientras la teoría te enseña las variables a saber (diámetro del electrodo, rango de amperaje, tipos de técnica según posición, material de aportación, etc)
Un saludo! .brinda
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2018, 00:14 »
Aprender cada día
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2018, 22:49 »
Buenas compañeros, pues aquí esta mi primera soldadura, chapa de 3mm y electrodos de 2,5 (a 45 amperios)
He intentado soldar a diferentes amperios, y me he dado cuenta de lo siguiente: A bajo amperaje el electrodo se me pega, a alta tiene más potencia obviamente y perfora antes.
Si te alejas mucho se rompe el arco, si te acercas un poco se calienta más, si te acercas mucho tocandolo se calienta menos y se perfora menos, al igual que si mueves muy rápido el rutilo es como si no hubieras hecho nada. Vamos, que con menos amperaje y alejandote un poco tan solo (sin rozar), es parecido a algo más de amperaje pero rozando con el rutilo ( parecido hasta cierto límite) ¿Me equívoco?
Es decir, hay una relación directa entre el amperaje y tu distancia para la potencia aplicada, y obviamente el material y el rutilo, así que la relación amperaje-distancia con el electrodo me esta siendo muy difícil de captar, ¿Algo de ayuda u opinión? ¡Gracias!
EDIT1: ¿Es obligatorio hacer las medias lunas aún que sean diminutas para una correcta soldadura?
Hola, yo para comenzar trataría de conseguir una chapa de más espesor, de 10 mm aprox sería ideal porque  la chapa gruesa admite mas calor y cuando empezamos suele ocurrir que sobrecalentamos las piezas.
En cuanto a la distancia, no varía el amperaje o la intensidad, trataré de explicarlo, tu cuando estás soldando tienes una cantad de calor que es el resultado del voltaje por la intensidad y por unidad de tiempo VxI por segundo o minuto( el avance) , por tanto a mayor intensidad o voltaje mayor calor, y cuanto más lento avances pues más se calienta la zona.
Si tu con una cantidad de energía x estás a una distancia pequeña, esa energía se concentra en fundir una parte pequeña de la chapa que además, en esa pequeña zona se va a depositar todo el material del electrodo que se funda. Por otra parte cuando te separas de la chapa aumentas la zona a calentar puesto que el arco no se concentra en una zona tan pequeña y el metal depositado no tiene un punto exacto donde caer porque se dispersa entre mas zona, ¿Y como es que se calienta más la zona cuando estás separado? Porque no consigues tapar la ranura al no caer todo el electrodo en una zona concreta y necesitas más tiempo para rellenarlo.
Bueno lo importante es que mantengas una separación chapa-electrodo o longitud del arco igual al diámetro del electrodo
Espero que te haya servido para entenderlo, te pego este vídeo que te puede ayudar en los inicios:
https://www.youtube.com/watch?v=PFlEY7Gy_J4&t=7s
juditrp2
« Respuesta #18 en: 10 Diciembre 2018, 12:47 »
Buenos días,
Muy buenos consejos...
