Autor Tema: Vulcanizado de goma para Gerar1990  (Leído 1413 veces)
« en: 22 Junio 2018, 13:11 »
Hola Gerar.
Como ya te he dicho ,. contesto a tu privado por este hilo.
Claro que tienes mi auida porque es lo que hago en este foro muy a gusto.
Para comenzar debo dejarte claro una cosa.
Yo soy experto y maestro de un oficio especifico.
ALEACIONES DE BAJA FUSION Y EL MOLDEO DE ELLAS POR CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA.
Y  en ese tema ayudo a todos los que me lo piden.
En el oficio estan las prensas de vulcanizar y por tanto conozco la vulcanizacion pero en ningun caso soy maestro en ese tema y por tanto,.. voy a contestar a tus preguntas pero sin ser experto,.. buenamente te dire lo poco que se.
1.- Se moldea la goma por dos sistemas,.. con prensa hidraulica o con autoclave.
En la prensa necesitas un molde negativo echo en acero de la pieza que quieres hacer,. se llena el hueco con goma virgen o crusa,. como quieras llamarlo y la vulcanizas.
Por el sistema de autoclave se recubre el alma de acero con goma y dentro del autoclave se le da presion con vapor y la temperatura del vapor para su vulcanizado.
En este caso no se precisa de molde pero asi se hacen los rodillos,. lo que tu quieres hacer tiene que ser con prensa y molde.
2.- En la prensa con platos calefactores por resistencias electricas tenemos,. presion,. temperatura y tiempo.
La presion viene a ser sobre 200 ad,. bares,.. la temperatura entre 160 a 180 grados y el tiempo depende del grosor de la pieza pero sobre una hora.
Es importante que el equipo hidraulico no tenga persidas por viejo o desgaste pues la goma al vulcanizar se expande y si entonces la hidraulica cede,. a hacer puñetas el vulcanizado.
No usamos desmoldeante pero cuando queremos que dos trozos de goma no se unan, la pintamos con POLVO DE TALCO,..y ese es el desmoldeante con lo que podemos pintar las paredes interiores del molde de acero y ya no se pega.
3.--- Jajaja.- tipo de goma.
Efectivamente la mezcla es caucho y azufre y muchos mas componentesw,.. puede ser goma de caucho o de silicona,.. puede ser flexible y estirarse, puede ser mas o menos dura,. puede ser una aleacion que resista el aceite y las grasas.
Solo y por poner un ejemplo,.. mira las carreras de coches o motos,.. cubiertas para seco o mojado,. blandas,. semi duras,. duras.
Las gomas llevan una mezcla de productos,.. todas son como pastelina y solo adquieren sus cualidades cuando se vulcanizan y esas cualidades dependen de su composicion.
Esas composiciones las estudian y hacen Ingenieros especialistas y en si es un oficio que precisa de maquinas.
Naturalmente desconozco el oficio,. si he estado en fabricas y he visto como la pastan y mezclan con maquinas especificas pero ni se me a ocurrido preguntar los componentes.
Yo me limito a comprar al fabricante la goma para lo que necesito que en mi caso es goma mas o menos dura pero que resiste hasta 600 grados sin quemarse.
4.- El tipo de prensa,.. cualquiera que tenga presion hidraulica hasta 200 admosferas y platos calefactores hasta 200 grados.
5.- La prensa tiene dos platos calefactados,. uno fijo y otro movible que hace la presion,. no tienen que cerrar sino presionar el molde,. es el molde que consta de dos partes el que tiene que estar bien cerrado para que al vulcanizarse la goma dentro de el no se salga por alguna fisura.
6.- Los moldes,. ahi esta el detalle,. hay que hacer un molde de acero en negatico con la forma de la pieza y eso es caro,.. se precisa de un matricero y se hace con fresadoras,. cnc,. centro de mecanizado y maquinas de electroerosion.
El coste del molde ,. mas o menos elevado segun la pieza hay que amortizarlo por lo que se tienen que hacer muchas piezas.
Lamento no poderte ayudar mas,. no es precisamente lo mio por lo que te he dicho todo lo que se que es poco,. no se si en el foro hay algun maestro de composiciones de goma.
